主题:【悬赏帖】我的仪器走空白时,为什么邻苯二甲酸二乙酯的特征离子很高?
浏览0 回复18 电梯直达
牛二
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
刚才走仪器空白 发现 邻苯二甲酸二乙酯的特征离子、、149 高的厉害
柱子已经切了1米
推荐答案:symmacros回复于2014/11/14
邻苯容易残留,来源丰富,你就多老化一下柱子后就行。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
千层峰
日化香精里,很多加了 邻苯二甲酸二乙酯,增溶,,驻香什么的。。
看来是样品残留了吧?
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
您看一下我的谱图,这个是 快照的 是不是柱子快挂掉的节奏。。。
千层峰
原文由 牛二(v2651621) 发表:
还不至于会挂,,老化一下应该能有所好转。。。
symmacros
没事,老化一下。
牛二
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
老化了 然后就好很多
牛二
没事,老化一下。
老化了 然后就好很多
蓝是那么的天1188
forth
邻苯是这样的,空气里面都含有,楼主把149提取出来看一下更容易发现,进样口清洗一下,柱子老化一下,一般都会有改善。
牛二
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
楼主有没有考虑过可能是试剂引入的污染?
分析的样品都是日化香精,里面大部分的溶剂都是邻苯二甲酸二乙酯,几乎每一针或多或少都有此溶剂
洗针试剂 是分析纯的酒精 进过仪器  没有发现邻苯
