主题:【求助】哪本书或者文献有讲到用有机溶液使样品中的盐析出的?
浏览0 回复9 电梯直达
nini2006
只知道做HPLC时,如果流动相为含盐的缓冲溶液,在转换到纯有机溶剂冲洗柱子前必须要先冲水,然后梯度增大有机相的比例。否则如果直接用有机溶剂冲洗会有盐析出。
同理,如果往样品中加入大量的有机溶剂也会有盐析出。道理都懂,可是就是找不到理论支持的源头啊。有谁知道不?推荐一本书或者文献呗~~~~~
nphfm2009
CEcret
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
这个属于基本常识,应该不用找到理论支持什么的吧?
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:参与
nini2006
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
就像上次我要找borax作为buffer的作用机理,看似常识,但是还是需要有理论支持的。然后找了两天,才在一本6、70年代的英文化学书上找到了。
ericwong
对于这个还真不清楚,期待了解的认识给予解答
nini2006
没人关注吗?
越是常识性的东西越是难以找到理论支持啊……
可能大学有机化学课本会有。。。。。。
我翻啊翻啊翻啊翻……
穿越时空
这个到论坛的基础知识版面中查一下吧。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
御风飘逝
可以尝试从你用到的具体盐类在有机相和水相中的溶解度来推导一下,从而获得足够的理论支持。
wy20071722
这样?:增加有机溶剂会降低溶液中的介电常数,导致溶液中盐离子之间的相互作用变强,溶解度降低,容易析出。如果瞬间加入大量的有机溶剂导致局部分布不均一,盐析出,导致柱子堵住了。从溶解度的角度应该也可以推导的,因为直接和溶解相关。
因为缓慢改变比例是可以的,直接用用机溶剂是不可以的;所以不能把它当作整体来看,应该出局部的角度出发吧?
nini2006
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
按照相似相溶原则,极性改变溶解度改变。。。。
