主题:【讨论】The difference between repeatability and reproducibility
浏览0 回复12 电梯直达
capillaryze
The difference between repeatability and reproducibility?
what's your opinion about it?
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
sunpengwjh
repeatability 是可重复性,多指某件事的重复或某种现象的反复,比如实验
reproducibility 是可再生产性,多指某种东西可重复被生产的性质,比如再生纸
sunpengwjh
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
英语不好,等待高人指点!
cpudaxiao
reproducibility 可重现性
repeatability 可重复性
个人认为前者对一种方法多次平行试验结果之间的精密度的要求要弱于后者,比如说前者的RSD值要求比如说是5-10的话,后者的要求就应该是2-5.
毕竟,重现强调只要相似就可以说是重现了。而重复强调不仅要重现还要各组间基本没有差异才可以。
  一家之言,欢迎拍砖!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极回帖!
2010/10/10 20:46:53 Last edit by cpudaxiao
tutm
可以看看这个
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081231/1675284/
tutm
还可以看一下这份资料:Gage Repeatability and Reproducibility
Repeatability:
Repeatability is the variation in measurements obtained with one measurement instrument when used several times by an appraiser while measuring the identical characteristic on the same part. It is also commonly known as equipment variation.
Reproducibility:
Reproducibility is the variation in the average of measurements made by different appraisers using the same instrument when measuring the identical characteristic on the same part. It is commonly known as appraiser variation.
capillaryze
那再请教下,在毛细管电泳实验中:
run-to-run
capillary-to-capillary
day-to-day
如何归类?
谢谢!
sunpengwjh
原文由 capillaryze(capillaryze) 发表:
那再请教下,在毛细管电泳实验中:
run-to-run
day-to-day
如何归类?
谢谢!
这个是什么意思?没看懂
ericwong
lzldnn
按5楼的说的意思,两个的主要区别在于,一个是同一个评估者对相同条件下仪器的某一个参数进行的评估的偏差,另一个是不同的评估者在相同条件下同一仪器的某一个参数进行的评估的偏差。在实际上,看到CE的提法都基本上用的是reproducibility,很少看到repeatability
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
lzldnn
那再请教下,在毛细管电泳实验中:
run-to-run
day-to-day
如何归类?
谢谢!
这个是什么意思?没看懂
运行间
管间
日间
楼主好像还是在说重现性
