主题:【讨论】大家展开剂都是怎么配的?
浏览0 回复21 电梯直达
learner1999
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在走高效板的时候,选择展开剂的时候。
需要多多尝试不同比例、不同溶剂的展开剂;
溶剂配多了,容易浪费,配少了,量取有些困难
请大家谈谈配展开剂的好方法,谢谢!
推荐答案:fengmo4668回复于2010/10/10
摸索方法时,一般每次配制10~20ml,够爬一两次样品的就行了。
方法成熟后,可以稍微多配些,用的时候倒出来,但也不易多配。
最好是随用随配。
补充答案:
头像更新中,请稍候…回复于2010/10/10
小板子,一般2ml足够了~
中等的,10*10的,一般10ml够了~
大板20*20,一般40-60ml可以展两块板,呵呵~
xiaohui9804回复于2010/10/10
我都是用移液器(枪)或者移液管 量取配置,很少浪费
liuliuhui回复于2010/10/11
谢谢,一般用什么容器量取,注射器么?
个人认为注射器的刻度并不准确。
一般都用移液管,这样也比较专业
ruby70303回复于2010/10/12
展开剂最好是现用现配,展开剂放置时间太长比例会发生改变的
这样对分析没有好处。
其实用注射器也可以,没有那么精密的,呵呵~
另外,如果密封得好,也可以长期保存哈~注射器的话,得看注射器的量程,越接近准确性越高。
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来~
fengmo4668
最好是随用随配。
该帖子作者被版主 kaikaifeng1积分, 2经验,加分理由:参与奖励
头像更新中,请稍候…
小板子,一般2ml足够了~
头像更新中,请稍候…
对了,你走的是高效板,一般来说,可以更少~
因为高效板铺得薄,少量的展开剂就可以足够展开了~
头像更新中,请稍候…
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
最好是随用随配。
其实也可以多配点,密封保存,要用的时候再取就可以了~
如果密封可以的话,一般不影响的,呵呵~
learner1999
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
小板子,一般2ml足够了~
谢谢,一般用什么容器量取,注射器么?
xiaohui9804
xiaohui9804
头像更新中,请稍候…
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
这么严谨?
现在薄层就是定性吧?
我们从来没有这么精密过,呵呵~
xiaohui9804
这么严谨?
现在薄层就是定性吧?
我们从来没有这么精密过,呵呵~
那也是用移液器方便啊,根据需要量,只要计算加几枪多好拿捏啊。
头像更新中,请稍候…
这么严谨?
现在薄层就是定性吧?
我们从来没有这么精密过,呵呵~
我们有比移液器体积大的滴管,上面带刻度的(不是移液管)~
因为这个薄层吧,精密性要求不高,所以差不多就行啦~
