维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Thermo离心机售后维修中心:010 -8291 8412。
Thermo离心机在科研工作者心目中一直是神一般的存在,操作简单,皮实耐用,在科研工作中性能可靠,让科研工作更省心。
Thermo离心机离心机销售、安装调试、售后维修、维护保养,我们销售的离心机提供整机售后服务,保修一年。
Thermo离心机维修故障:Thermo离心机不转维修,Thermo离心机不制冷维修,Thermo离心机报错维修,Thermo离心机噪音大维修,Thermo离心机盖子打不开维修,等故障维修。
Thermo Fisher离心机销售及维修型号有ST16R,ST40R,X3R,Micro17&17R,Micro21&21R,FRESCO 21,Pico17/Pico21等各种型号。
Thermo离心机特点:
支持各种研究及临床分离的需要, Sorvall Legend T Plus和 RT Plus 可方便地离心各种尖底细胞培养管、细胞培养瓶、以及微量离心管。4种新型的超轻碳纤转头使您可比先前更快地速度处理更多的样品。 -- 将您从繁复的日常工作中解脱出来.
通用性,超大的样品处理量
9种水平转头及7种角转头选项,赋予Sorvall Legend T Plus 和RT Plus 的通用性, 是您的选择
一次运行可离心 28x50 ml尖底细胞管,或 6x250 ml离心瓶,离心处理量达到一个全新的水平
新型 FIBERLite碳纤转头代替传统的转头,重量轻、易于操作. 新转头对马达的耗损大大减少,此外,它耐化学腐蚀、耐反复高温消毒、且无金属疲劳效应
一次可离心14x50ml 尖底细胞培养管
实现高速离心的功能,RCF可达24000xg
安全离心、高RCF,一步分离无菌尖底细胞培养管
提高用户及样品的安全性
SMARTspin不平衡检测系统允许目视平衡,当不平衡超过容许范围时自动终止运行
自动转头识别提供转头精确的运行,防止使用不正确的离心附件及参数
模块式、人性化的设计
低的工作高度– 只有12”高 -- 方便取放样品
轻触式门锁确保腔门密闭,实现无忧操作
轻触式按键实现一键式设定转速、程序以及预冷等功能
明亮,易读的 LED 显示屏可从实验室不同位置监控离心运行状态
可靠性
Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus和RT Plus 无碳刷电机保障用少的维护,实现长年高性能的运行、超静的噪音、以及强大的加速/减速性能。
Thermo离心机标准操作方法
1.将电源插头插入插座中,打开电源开关。按"Opendoor”键,向上开启机门。
2.使用T型扳手将转头的钳制螺钉左旋(反时针方向)。
3.转头安装前,确信轴套座落于驱动轴上。转头安装静止于轴套上。若轴套损失,决不能操作。确保轴套清洁和干燥。
4. 按转头说明书的要求安放转头,每次运转,转头负载均须平衡。
5. 将钳制螺钉右旋(顺时针方向)使转头衔接在转轴上。
6. 用T型扳手使钳制螺钉紧固在轴上。
7.使用带盖固定角转头,用T型扳手旋紧转头盖。
8. 关闭离心机门并向下按紧,直听到两边插销声“卡嗒”。
9.选择转头号码:按“ROTOR”键,在屏幕的SPEED区域会显示出上次所用离心转头号码,按光标增减键直至显示所需要使用的转头号,按“ENTER”键。
10.设置运行速度:离心速度的设定不能超过选定转头的允许值,每分钟旋转次数(RPM)或相对离心力(RCF)两种形式均可选用,离心过程中,屏幕SPEED区域所示数值为转头的实际运行值。
11.转速设定:按“RPM”键,屏幕SPEED区域显示值的数字(0)闪烁,此时,可以通过光标键进行输入(以100RPM为单位增减);按光标键直至显示所需之RPM,离心机可自动进行相应的RCF换算,但离心过程中,屏幕只显示rpm值(在运行过程中,如要核对RCF 值,只需按RCF键)。
12. 相对离心力设定:按“RCF”键,按光标键直至显示所需之RCF值。
13. 运行时间设定:运行时间可按定时离心或连续离心进行设定。按“TIME”键,按光标键显示直至所需之运行时间。
14. 离心温度设置:按“TEMP”键,用光标键,直至显示所需温度。
15. 加速速率号设定:按“ACCEL”键,按光标键直至显示所需速率号。
16. 减速速率、号设定:按“DECEL”键,按光标键直至显示所需速率号。
17. 检查所有参数,使之准确无误,关闭机门并紧锁门锁,按“ENTER”键,然后按“START”键。
18. 按“STOP”键,离心机按设定的减速速率逐渐降速;按“FAST STOP”键,使离心机以减速速率快停。
19. 转头运行停止后,“OPEN DOOR”键亮,按“OPEN DOOR”键,门锁释放,可开机门。
20. 小心取出样品后,用干净的干布擦干机腔内部的水分。
21. 按相应转头说明资料卸下转头。
22. 按下机门后,关闭机器电源开关,拔下插头。
赛默飞(总部)Thermo离心机售后维修
