主题:【第十五届原创】脂肪测定仪的使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
wdm119
维权声明:本文为Insm_e82fc7a2原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
脂肪测定仪的使用心得
今年承担了校园学生餐营养成分检测,紧急购置了一台海能的脂肪测定仪,因为疫情原因,工程师无法到现场安装培训,但任务紧急,我们没有时间等待疫情结束,于是组织了几个年轻人,自己摸索着开始安装、操作使用。整个过程遇到很多问题,经过和工程师的沟通,虽然一一解决了,但留下了深刻的印象。现总结出来供大家参考,避免走我们的弯路。
1、 拆箱:应该从底部拆箱。我们上来就习惯性从上面把盖子打开,结果发现仪器太重,根本拿不出来。又拆了底部,轻轻松松就把箱子拿开,看到了仪器的全貌。
2、 放置位置:应该在通风橱放置,并离水管较近,3米以内应该可以。我们咨询工程师,说是有点味道,就很费劲地把仪器放到了通风橱(仪器高度刚刚超过通风橱最大开口高度),结果接水时候发现配置的上水管不够长,临时又接不上,因为工程师说放到通风处也可以,我们又抬出来放到水管旁边,打开窗户。实验时发现味道还是挺大的,决定还是得放到通风橱里,又让总务上派人接了水管,折腾来折腾去,还是耽误了一天的时间。
3、 导热片一定要放置。我们看完工程师发过来的操作视频,先做了一次预实验。实验过程中发现各个管路回流速度差别很大,有的很顺畅,有的几乎没有回流,经过工程师的提醒,才发现没有放导热片(黑色圆片)。导热片是确保底部加热均匀的小配件,因为太不起眼,我们直接忽略了。
4、 电磁阀和磁珠的位置要正对。实验前一定要检查每个磁珠和电磁阀是否正对,如果稍偏,一定要拧正,否则实验无法进行。实验中我们发现6号管的磁珠始终没有打开过,溶剂越积越多,回流不到脂肪罐,也就是整个回流管道是堵塞的。于是停止实验,降下脂肪罐,重新拧动6号管,让磁珠位置尽量靠近电磁阀。重新实验后,电磁阀顺利打开,回流也正常了。
5、 选择索氏热萃取模式。索氏热萃取模式是双加热模式,除了底部加热,还有红外加热,提取效率高,节省时间。
6、 石油醚的选择。测定脂肪石油醚一定选择30-60℃沸程的分析纯试剂,试剂不合格,实验中会出现很多问题,如加热不回流或回流速度慢或残留多,都会影响结果的准确性。
    我们遇到的问题基本上就这么多了,现在实验正在紧张进行中,有了脂肪测定仪,的确比原来的索氏提取快多了,真真正正提高了工作效率。
wsz29
