主题:【求助】关于化合物的类型,都有哪一些啊?
浏览0 回复18 电梯直达
phyto
有没有比较详细一点的啊?结构类型什么的,谢谢各位了
该帖子作者被版主 阿三1积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
头像更新中,请稍候…
你是想要大类别还是小类别?
如果按大了去分,可以分成苷元和苷
按小一点分,可以是黄酮,三萜等等各不一样
dahua1981
去年冬天
有机化合物分类
  19世纪40年代,在科学地阐明分子概念并较正确地写出分子式和1843年法国化学家C.-F.热拉尔提出同系列概念后,有机化合物的分类工作才开展起来。当时的分类系统是类型说,即把有机物按照无机物系统分为水型、氢型、氯化氢型和氨型:
有机化合物分类有机化合物分类
类型说不能很好地包括多官能团有机化合物,即多官能团有机物可以同时属于两个或多个类型,造成了类型的不确定性。随着有机化合物的增多,类型说的弱点就越来越明显了。直到19世纪60年代,在建立有机化合物价键和结构理论后,才形成了合理的、系统的分类方法。有机化合物可按碳原子组成的骨架结构分类,也可按官能团分类。
  按照碳原子组成的骨架分类  根据碳骨架可将有机化合物分为三类:
  ① 无环化合物:又称开链化合物。这类化合物分子中的碳原子连接成链,无环状结构,例如:
CH3CH2CH2CH3 CH3CH2OH
油脂含有这种开链结构,所以这类化合物又称脂肪族化合物。
  ② 碳环化合物 化合物分子中含有完全由碳原子组成的一个或多个碳环。它又可分为芳香族化合物和脂环族化合物(或称脂环化合物)。芳香族化合物含有交替的单、双键环状结构(即苯环结构)例如:
有机化合物分类
脂环族化合物是不含有苯环结构的碳环化合物,例如:
有机化合物分类
  ③ 杂环化合物 由碳原子和其他原子如氧、硫、氮等所组成的环状化合物,例如:
有机化合物分类
  按照官能团分类  在母体分子中,一个或多个氢原子可以被其他原子或原子团取代,例如:
有机化合物分类有机化合物分类
这些取代氢原子的原子或原子团叫作官能团。官能团是决定化合物典型性质的原子团,含有相同官能团的化合物的化学性质相似。因此,有机化合物还可以按照官能团分类(见表)。此外,具有碳-碳双键和碳-碳叁键的烃类化合物与碳-碳单键的烃类化合物性质不同,所以,碳-碳双键和叁键也是官能团。
去年冬天
头像更新中,请稍候…
http://baike.baidu.com/view/145300.htm
黄酮类化合物(flavonoids)是一类存在于自然界的、具有2-苯基色原酮(flavone)结构的化合物。它们分子中有一个酮式羰基,第一位上的氧原子具碱性,能与强酸成盐,其羟基衍生物多具黄色,故又称黄碱素或黄酮。黄酮类化合物在植物体中通常与糖结合成苷类,小部分以游离态(苷元)的形式存在。绝大多数植物体内都含有黄酮类化合物,它在植物的生长、发育、开花、结果以及抗菌防病等方起着重要的作用。
  flavonoid  黄酮醇
以黄酮(2-苯基色原酮)为母核而衍生的一类黄色色素。其中包括黄酮的同分异构体及其氢化的还原产物 ,也即以C6-C3-C6为基本碳架的一系列化合物。黄酮类化合物在植物界分布很广,在植物体内大部分与糖结合成苷类或碳糖基的形式存在,也有以游离形式存在的。天然黄酮类化合物母核上常含有羟基、甲氧基、烃氧基、异戊烯氧基等取代基。由于这些助色团的存在,使该类化合物多显黄色。又由于分子中γ-吡酮环上的氧原子能与强酸成?盐而表现为弱碱性,因此曾称为黄碱素类化合物。   根据三碳键(C3)结构的氧化程度和B环的连接位置等特点,黄酮类化合物可分为下列几类:黄酮和黄酮醇;黄烷酮(又称二氢黄酮)和黄烷酮醇(又称二氢黄酮醇);异黄酮;异黄烷酮(又称二氢异黄酮);查耳酮;二氢查耳酮;橙酮(又称澳咔);黄烷和黄烷醇;黄烷二醇(3,4)(又称白花色苷元。   黄酮类化合物中有药用价值的化合物很多,如槐米中的芦丁和陈皮中的陈皮苷,能降低血管的脆性,及改善血管的通透性、降低血脂和胆固醇,用于防治老年高血压和脑溢血。由银杏叶制成的舒血宁片含有黄酮和双黄酮类,用于冠心病、心绞痛的治疗。全合成的乙氧黄酮又名心脉舒通或立可  2-苯基色原酮
定,有扩张冠状血管、增加冠脉流量的作用。许多黄酮类成分具有止咳、祛痰、平喘、抗菌的活性。护肝,解肝毒、抗真菌、治疗急、慢性肝炎,肝硬化。
头像更新中,请稍候…
http://baike.baidu.com/view/2659041.htm
蒽醌类化合物  醌类化合物主要包括苯醌、荼醌、菲醌、蒽醌等类型;蒽类衍生物包括蒽醌及其不同程度的还原产物,例如蒽酚、愈酮以及蒽酮的双聚物等。蒽醌类化合物~般为黄色、橙色或红色,许多蒽酿类化合物具有生理活性。如蓝雪配、紫草素具有抗菌作用;胡桃醌、落羽松醌具有抗肿瘤作用;紫草色素具有止血作用,番泻式具有泻下作用。
头像更新中,请稍候…
http://baike.baidu.com/view/1411017.htm
三萜类化合物  三萜类化合物   三萜类化合物是有数个异戊二烯去掉羟基后首尾相连构成的物质。大部分为30个碳原子,少部分含27个碳原子的萜类化合物。三萜类成分(又叫灵芝酸)在自然界分布很广,鲨鱼油、甘草、五味子的有效成分中都有三萜类物质。灵芝三萜类成分有五环萜和四环三萜两类,按分子所含碳原子数可分为G30、G27、G24三大类,根据其所含功能团和不同的侧链,还可分成7种基本骨架。
头像更新中,请稍候…
还有香豆素类、挥发油类、萜类(含三萜)等等,找本天药书看看吧
另外,按不同的分类,有不同的结果,所以。。不好说
上面几个是百度到的,你看看吧
阿三
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
你是想要大类别还是小类别?
如果按大了去分,可以分成苷元和苷
属于天然产物化学分类吧
