主题:【求助】又出新问题:瓦里安液相 压力高 出峰时间改变 峰分不开
浏览0 回复13 电梯直达
xiaoyaodaxia
已经确定是柱子问题  压力从100bar到200bar之间波动  这么大是什么问题 怎样解决呢
我们实验室的瓦里安[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url] 检测器325LC、
检测DOP 邻苯二甲酸二辛脂 275nm 用的单泵 流动相 甲醇 :水=9:1
没有保护柱
今天把单向阀用甲醇超声清洗 压力接近3000psi 而且出峰时间更诡异了
平时15min出峰很正常 峰型也很漂亮
后来有阵子是20多min才出峰 也能出单峰
但是现在情况是
8分钟就出峰 并且拖尾 分不开
怎么会这么不稳定呢
难道是节日不宜做实验
?太奇怪了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wdl158160
看看你的保护柱子、在线过滤器、色谱柱有没有污染?
redrumcha
〓猪哥哥〓
把柱子前端松开,排除是否是色谱柱引起的。
如果是色谱柱,用小流速梯度冲洗下色谱柱吧
阿三
tzp0002
出峰时间变慢有两方面原因:
1.流动相比例发生变化。多加几毫升甲醇就可解决。
2.过柱子的有效流动相太少:
1)流速变小。
2)堵了。
检查预保护柱,单向阀,柱子
〓猪哥哥〓
可爱宝贝
查一下溶剂过滤器,是不是堵了,保护柱芯更换一下看看
avayf
单向阀容易堵,但是楼主已经清洗过了。8分钟出峰不像是堵了,是不是色谱柱有问题了?
有水有渝
流动相的预先混合的还是在线混合的,检查一下流动相的比例有没有错;保留时间推迟检查一下有没有漏液。压力高把色谱柱拆下,检查色谱系统的背景压力是多少?
gufei10240
