主题:【已应助】液相色谱基线漂移问题
ppp211530
求助各位,我的基线一直向上漂移并且在50min左右开始出现大包,我用的是Agilent色谱柱,新柱子,之前进的2针没有这种问题,怎么会这样?可能是什么原因?怎么解决?谢谢大家了~
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
一种可能是色谱柱被污染了。虽然是新柱子,但在安装或者进样的过程中,有可能引入了一些杂质。你可以检查一下进样口是否干净,有没有残留的样品或者污染物。还有就是样品本身是不是干净,有没有可能带入一些会污染柱子的物质。解决办法的话,可以尝试对色谱柱进行老化处理,提高柱温,让可能的污染物挥发出去。如果污染比较严重,可能需要更换进样口的衬管或者对色谱柱进行清洗。
另一种可能是系统有漏气。检查一下各个连接部位,包括色谱柱两端的连接、进样口和检测器的连接等,确保没有漏气的地方。如果有漏气,会导致基线不稳定。解决办法就是找到漏气点并进行密封。
还有可能是检测器出了问题。比如检测器的温度不稳定或者有污染。你可以检查一下检测器的设置和状态,看看有没有异常。如果是检测器污染,可以考虑对检测器进行清洗或者维护。
小卡
登录后查看全部精彩内容
