维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
单位在去年在采购福禄克(FLUKE)万用表时,偶然间发现了带热成像功能的万用表,所以看到价格并不是不能接受,就果断买下来了。经过一段时间的现场计量校准使用,发现总体使用效果可以给90分了,下面结合我自己亲身使用经历,来评价一下这块万用表的优缺点,希望大家在选购类似仪器时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。品牌介绍:福禄克(Fluke)公司是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者。福禄克公司于1948年成立,作为福迪威集团的全资子公司,福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里德市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国。销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。福禄克公司已授权的分销商遍布世界100多个国家,雇员约2400人。个人认为,在实验室校准领域可以采购他们的设备作为标准器,他们除了其他领域设备,专门有电学、射频、温度、湿度、压力、软件、采集,气体流量这几个领域的设备仪器。福禄克不直接销售仪器,是由代理商进行销售工作的,一般选择福禄克授权的一级代理商比较有保障的。优点:1)15种测量功能;方便携带精准度高;仪器大小灵便,长宽高为216mm*94mm*57mm。2)基本实现电压、电阻、通断性、电容、二极管、最大值、最小值、平均值、电流、频率测量。温度测量范围为-10℃到200℃。3)热成像迅速诊断电气问题4)显示快速、灵敏度高、直观显示,一键触发效率高,测量方法灵活,远程手机读取监控、传输。5)具备续航功能,充满电可以10个小时工作。6)内置传输模块,可以通过手机蓝牙在手机上实时显示测量结果,实现远程监测,还可以创建并通过邮件发送问题。缺点:1)价格可能使用频次不高的客户会选择放弃2)希望也向101万用表一样,有类似磁性跨带可以方便举放3)仪器如果自带谐波和失真度测量那就绝佳了适用场所:大型工厂实验车间,实验室配备较多电气控制柜且线缆较多情况,适用日常监测、诊断、点检核查、期间核查、检测、测试、计量校准等场合。校准领域亲身经历感受:记得有一次我们去压缩机实验室计量设备,由于现场需要计量电源,我们发现计量前,电源未接负载,但是还是有余电压,故正好带了此仪器,拿来就使用热成像功能看看哪里接线是够有不牢固或者松动,当时就在配电柜看到了问题,及时解决了。此外,我们在使用标准源法计量功率计时,需要将客户设备接线全部拆下,一共有两个采集卡,三对电流线缆,三对电压电缆,再计量完毕装回时,也是该设备计量线缆是否牢固核查,也是辅助了我们的工作。可见万用表这个热成像功能绝对是蛮方便的。总结:热成像法诊断可以无接触、不停电、不取样检测到设备在运行状态下的真实情况。实验室人员在巡检时,通过红外热成像无接触的电气设备故障诊断,能及时发现电气控制柜线缆或其他能源设备由于温度异常出现的线路松动、线路缺陷和安全隐患,避免突发安全事故的发生,保证电气设备和人员操作的安全。后附说明书,具体详细介绍设备指标和操作。
