主题:【原创】蒸烤箱水位检测——浮球式对比光电式哪个更合适?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
最早的老式蒸烤箱检测水位就是采用的浮球开关,浮球开关是利用谁的浮力带动浮球,由磁铁带动干簧管,实现通断。浮球开关属于机械式原理,稳定性不高,在长时间使用后会出现浮球卡住的现象,还会因为天气变化出现热胀冷缩问题,给用户带来的体验感不好。
光电水位传感器采用的是光学原理检测,内部无机械运动部件,通过发射管发出的光折射回接收器从而发出信号,根据光线的强度不同输出不同的信号,以此来判断有水无水。这种原理的优点是不受液体颜色、温度、腐蚀性等影响,还有效地避免了浮球开关可靠性低、体积大、精度低以及不易清洗等问题。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
