维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
以蚕丝被标准更新的六大数据变化来解读更新标准的意义
纺织品产品的标准一般几年或者十几年一般会更新一下,一般是市场需要,有的是因为年代号比较长久了,大家以为标准不适合了,往往会引起一些不必要的误会,所以纺织工业标准化研究所也有主动更新的标准。
不管哪种原因都会采纳一些各方面的意见,通用的产品标准,一般情况下变化不大,甚至有个别标准只是更改了一下年代号,对有些项目更细节的约束一下,就像一种解读,没有多大实质性的变化,但是也有一些标准,变化较为明显,数据直接有较多的调整,比如纺织品行业的蚕丝被国标。
在此只谈论改变最大的六个项目,和大家分享!
1. 蚕丝被中填充物的含油率
2009版的标准要求是≤1.5%,而2019版本的是分两种工艺情况来决定蚕丝绵≤1.8,绢制丝绵≤0.8,蚕丝绵就是我们最常见的蚕丝被的主要材质,一般大多数蚕丝被都是蚕丝棉,绢制丝绵
采用绢纺工艺,对蚕茧、长吐等原料进行除油、脱胶、开绵、切绵、梳理而成的用作填充物的丝绵,其蚕丝呈单纤维状、伸直”。因为绢制丝绵是除过油的工艺,所以这种丝绵的含油率应该更低,所以含油率标准比蚕丝棉低很多。
2. 质量偏差率
2009版填充物要求-2.0%~+10.0%,2019版≥-2.0%;这个是因为大部分被子类的标准只要求负偏差,又因为填充物直接关乎产品的成本,很少有商家多给你那么多蚕丝,蚕丝本身就贵,不可能一床6000克的被子,我给你6600克,虽然也算合格,但是600克的蚕丝,可能就要100多块钱,甚至200块钱成本,厂家不傻,做正偏差的约束没有什么意义。3.
水洗尺寸变化率2009版:≥-7.0%,2019版≥-5.0%;因为其他的床品要求的一般都是≥-5.0%,这个也是和其他的产品统一要求,另外就是-7.0%的偏差确实太大了,例如你2米的被子,洗一下可能会变成1.86米了,但是产品标准还是合格的,但是实际使用中可能有人就盖不住脚了。
4.
耐摩擦色牢度2009版:干摩擦≥3,湿摩擦≥2,2019版:干摩擦≥3,这个因为很多被芯的要求都是只要求干摩擦色牢度,也是为了统一要求,湿摩擦取消的原因可能也是因为很多蚕丝被要求不能水洗,所以湿摩擦的意义也不大了。5. 耐皂洗色牢度
2009版:变色≥3级,沾色≥2-3级,2019版:变色≥3级,沾色≥3级,这个是因为其他的床品要求的一般都是≥3级,为了统一,再者2-3级的色牢度很差了,既然考核色牢度就要有点意义的,≥3级应该是其他纺织品统一的最低要求。6. pH值
2009版,填充物4.0~8.0,胎套符合GB18401要求;2019版全部统一规定:符合GB18401要求;也是为了统一要求,毕竟在一起组成的产品,pH值又是国家纺织品强制性标准内的,应该填充物和胎套一样的标准更合理一点。
标准的更新是更好地为企业,为市场服务,我们作为实验室行业的从业人员,要做到及时查新标准,及时使用最新标准,并对标准有一个理解,这样我们才能更好地做好分析工作哦!
