主题:【已应助】化学要求Direct Skin Contact, Indirect Skin Contact
浏览0 回复5 电梯直达
有些化学项目会根据是否接触皮肤等有不同要求,怎么定义Direct Skin Contact, Indirect Skin Contact。或者有常见的举例。
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2022/02/08
Direct Skin Contact,直接接触皮肤;  例如我们的内衣,比如内裤,夏天穿的短袖,裤子,袜子,包括床上用的被单,被套,枕套等都属于直接接触皮肤产品
Indirect Skin Contact间接接触皮肤; 例如我们的外套,比如冲锋衣,羽绒服,棉衣,马甲,风衣,毛衣等都属于间接接触皮肤产品
总体判定是不是直接接触皮肤产品,那就是看是不是直接和裸露的皮肤接触,例如女士裙子,夏天穿的裙子就是直接接触皮肤产品,冬天穿的裙子就是间接接触皮肤产品,因为冬天会在裙子里面穿一个裤子,这样就不是直接接触皮肤了,就是这个意思,不明白我们再交流。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
WUYUWUQIU
石头雨
直接接触皮肤和间接接触皮肤的话不就是指的产品的用途吗?直接接触皮肤的有内衣、毛巾等。间接接触皮肤的有外套之类的。有的是按等级分类的比如优等品、一等品和合格品。有的分为A类或B类。
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
Ins_287000d7
如果是纺织品的,可以参考GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范中的解释
该帖子作者被版主 wulin3215积分, 2经验,加分理由:解答
xinye1210
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
