主题:【原创】碳基底上的球缺状金颗粒
浏览0 回复11 电梯直达
fengyonghe
金颗粒是怎样固定在碳基底上的呢?没有这方面的资料。是不是有下面的四种可能性,它们在二次电子像中的表现各有什么不同?
上面图中金颗粒亮度均匀,下面图中小的金颗粒亮度降低(下图来源于驰奔)
上图显示加速电压对金颗粒表征的影响。10kv下金颗粒亮度均匀,30kv下100nm左右的金颗粒背散射电子明显减少或消失,亮度降低。箭头所指处金颗粒脱落。
上图是金刚石,在其周围有阴影。图片来源资料
上图石墨基底上的金颗粒,在其周围有白色亮边。图片来源资料
结合以上两张图分析,石墨基底上的金颗粒有两种存在模型如下图。
模型1是正常的存在模型。从上面看下来似乎是球状,实为球缺状。这种金颗粒在扫描图像上不会产生阴影。模式2是非正常的存在模型。在蒸金过程中由于温度波动,在温度偏低,特别是石墨温度偏低时金颗粒会以模型2的状态存在。这种存在模式高压观察时会在扫描图像上形成阴影。这是由于这种金颗粒的周边背散射电子减弱所致。如下图。
上图金颗粒周边的阴影。图片来源驰奔。
再增加一种模型就比较完善了,如下。
第三种模型是在蒸金过程中碳背底温度控制比较高,当附着其上的液态金颗粒在缓慢冷却过程中,可结晶成为单晶体,呈现出晶体的多边形特征。如下图。
上图,有多边形金颗粒。
胖胖熊
我看过一本书,那里面说的是蒸金的方式分散到碳棒上,我找找看
fengyonghe
胖胖熊
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
等你的好消息
挺复杂的
fengyonghe
unht
驰奔
上面的那种球形的金颗粒,国内自己做的。
像下面的这种带棱角的,国内甩不出来!
2014/7/11 8:37:14 Last edit by srd2009
驰奔
我觉得球形颗粒的是状态一,  附着力很低。 棱角形状结晶更像是片状附着在基体上。
fengyonghe
fengyonghe
小M
实际拍摄的感觉是这四种都有
2014/7/8 12:47:57 Last edit by mitchell_dyzy
