主题:【求助】原子荧光测汞问题
浏览0 回复17 电梯直达
laowu126
最近一段时间测汞,标样的荧光值越来越低。仪器是吉天AFS930 电流30负高压270 原子化器高度10  每次仪器条件都没变 ,标准液都是同样的,还原剂也没问题,而且空白稳定在150到200,1ppb的汞标荧光值由近2000降至200多(扣空白后)。同时做另一通道的砷,荧光值就很正常。我就很纳闷,搞不清楚问题再哪,请各位指点,谢谢。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
喜欢干活的傻人
1.验证灯是否有问题(灯的好坏和位置)。
2.调炉高。
3.调还原剂浓度。
4.更换标液。
Last edit by liuqingxue
谁折腾
原文由 liuqingxue 发表:
2.调炉高。
3.调还原剂浓度。
4.更换标液。
以前没这类问题的话,问题应该不会在炉高和还原剂浓度方面,毕竟这些都是经过摸索探索出来的。
觉得1和4的可能性比较大,怀疑楼主,灯是不是装的不好(聚焦不好的话会影响灵敏度的,碰到过灵敏度降低一半的情况),汞标液放太久了标液的荧光值也会降低的
端慎木渐
看一下灯能量,确认汞灯有没有问题,
确认一下汞灯位置有没有动过,
另外,环境温度不能太低。
标准溶液也检查一下,时间太长了肯定有影响的,如果没加重铬酸钾那浓度肯定越来越低
我配的汞标准溶液1ng/ml,两年后重测,浓度降到到原来的一半。
jonecheung
bestzd
验证灯的问题还有还原剂浓度.另外你可以直接问厂家啊!
sexycookie
灯问题比较大,应更换新灯,不过一定要和主机配套的厂家出的灯,否则,白忙一场,不一定适用
E = h·v
我试过用5%硝酸为基体,0.1ug/mL的汞标准液,在4℃冰箱里存放一个月后,跟新配的标夜比较,荧光强度相差很少。
Hullen
原文由 laowu126 发表:
吉天公司不是申请了测汞的专利吗,专门解决汞测量不稳定的问题,没有用吗?
wawawa
确定一下汞灯有没有问题。
把汞灯换到另一通道去做,另一通道测砷正常,看测汞是否正常,而把砷灯换到有问题的这个通道去做,看通道有没有问题。
wangruihui2008
