主题:【求助】关于原子荧光测水中硒的问题~谢谢
浏览0 回复8 电梯直达
gap5571169
最近接触原子荧光,测水中硒,我的曲线y=153.182X-51.32,但我做样品时有时样品的荧光值是负数,导致只要是-51.32以内,都能检出,这个符合常理么?标准空白是228,样品空白是208,曲线线性0.9986,是我的曲线问题?还是有这个可能?另外我发现,我同一个样品,连着进样两次,结果有时也有很大差异,比如一开始是0.3ug/L,多次进样后就变成0.1ug/L了,这是什么情况?另外地下水中应该检出硒么?如果检出,大概值是多少?检出限是用方法检出限还是仪器检出限?求大神指导,谢谢了~
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hiei
gap5571169
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
楼主的样品是如何处理的,是按照GB/T  5750做的吗?
水是干净的啊,我们用的是环境国标,不是食品国标
gap5571169
原文由 尘(fjh26) 发表:
仪器不稳定吧,线性那么差,一般3个9的
应该怎么改进呢?
gap5571169
原文由 尘(fjh26) 发表:
仪器不稳定吧,线性那么差,一般3个9的
那就像我公式B值为负,荧光值为负还能检出,这应该怎么办?
原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
仪器不稳定吧,线性那么差,一般3个9的
标线如何配置的?
海茶
yangchengh
负51的截距还能接受,荧光值出现负数是因为负截距的原因,建议楼主可以再测一下标准曲线的某个点,如果结果偏低了,说明是仪器不稳定引起的
