主题:【分享】化验员必备——溶液的制备!
浏览0 回复4 电梯直达
平凡人
溶液的制备(一)溶液制备的基础知识
1、实验室用水的要求
2、化学试剂和标准物质
3、溶液浓度的表示方法
4、标准溶液的配制和标定
溶液的制备和一般溶液的制备。
标准溶液,是已确定其主体物质浓度或其他特性量值的溶液。
平凡人
(一)溶液配制的基础知识
1、实验室用水的要求:
按照GB/T6682-1992《分析实验室用水规格和实验方法》要求,分析实验室用水分为三个级别:一级水用于有严格要求的分析检验(如高压液相色谱分析用水);二级水用于无机痕量分析等实验(如原子吸收光谱分析用水);三级水用于一般化学分析实验。
无论是自制或购买的纯水都应符合规定,方可使用。
平凡人
2.溶液浓度的表示方法
在食品检验工作中,随时都 要用到各种浓度的溶液,溶液的浓度是指一定量的溶液(或溶剂)中所含溶质的量。
    用A代表溶剂,用B代表溶质。食品检验中常用的溶液浓度的表示方法有以下几种。
⑴  B的质量分数:
    B的质量分数是指B的质量(mB)与混合物的质量(m)之比。以wB表示,即
                        wB=mB/m
⑵  B的质量浓度:
B的质量浓度是指B的质量除以混合物的体积,以ρB表示,单位是g/L。即
                  ρB=mB/ V
式中:  ρB--溶质B的质量浓度(g/L);
                mB --溶质B的质量(g);
                V --混合物(溶液)的体积(V)。
⑶  B的体积分数:
混合前B的体积(VB)除以混合物的体积(V0)称为B的体积分数(适用于溶质B为液体),以φB表示。即
            φB=VB/ V0
  多用于液体溶于液体之中,如将液体试剂稀释时,多采用这种浓度表示,Φ(C2H5OH)=0.75,也可以写成φ (C2H5OH)=75%,若用无水乙醇来配制这种浓度的溶液,可量取无水乙醇75 mL,加水衡释至100 mL。
平凡人
⑷  比例浓度:
    比例浓度是化验室里常用的粗略表示溶液(或混合物)浓度的一种方法。包括容量比浓度和质量比浓度两种浓度表示方法。
比例浓度第一种表示: 容量比浓度
指液体试剂混合或用溶剂(大多数为水)稀释时的表示方法。
    例如1+3(V1+V2)盐酸溶液,表示1体积市售盐酸与3体积蒸馏水相混而成的溶液。
比例浓度第二种表示: 质量比浓度
指两种固体试剂相互混合的表示方法。
    例如1+100(m1+m2)钙指示剂—氯化钠混合指示剂,表示1个单位质量的钙指示剂与100个单位质量的氯化钠相互混合。这是一种固体稀释方法。
平凡人
⑸ B的物质的量浓度:
B的物质的量浓度,常简称为B的浓度,是指B的物质的量除以混合物的体积,以cB表示,单位为mol/L,即
                              cB=nB/ V
    式中:cB--物质B的物质的量浓度,mol/L,下标B指基本单元;
              nB--物质B的物质的量,mol;
              V--混合物(溶液)的体积,L。
