主题:【求助】请那位好心人帮我指正硫代硫酸钠的标定存在哪些问题?
浏览0 回复15 电梯直达
xwb27zzy
我采用的是GB/T 601-2002中的方法,用的是基准试剂重铬酸钾,为了便于观察艳,我便用的是无色三角瓶,因为标定的硫代硫酸钠是用来滴定饲料级硫酸铜的,每次硫酸铜的结果都偏低,我想标准溶液的浓度很可能出现问题了,请好心人指正我关于标准溶液的标定是不存在哪些问题,或是建议.在此谢谢了.
〓疯子哥〓
xwb27zzy
原文由 madprodigy 发表:
你的标准溶液是什么时候配的?是不是有效期过了?
可比是今天上午标定,下午就用来测定硫酸铜的,,
dhqing
原文由 xwb27zzy 发表:
1首先,硫代硫酸钠标准溶液配好之后需要放置1周,等他稳定后再标定,
2,标定时你要调整好酸度
3,建议你用铜标准标定硫代硫酸钠标准溶液试一下
该帖子作者被版主 jiangyunjun32积分, 2经验,加分理由:用铜标定消除方法误差
chemistryren
原文由 dhqing 发表:
原文由 xwb27zzy 发表:
2,标定时你要调整好酸度
没错,记得以前做二氧化硫碘量法中标定时用到硫代硫酸钠,配好后是要放很久.
xy642316
hy19821103002x
kfsmf
davisy
硫代硫酸钠标准溶液配好之后需要放置2周,并过滤,稳定后方可标定。
yankunsu
原文由 davis_0411 发表:
在标定过程中。需加入20%硫酸调成酸性。你测定硫酸铜含量,如果酸度不合适,硫酸铜有可能变成一价铜影响测定结果。不知对不对
蜗牛
原文由 dhqing 发表:
原文由 xwb27zzy 发表:
2,标定时你要调整好酸度
在用间接碘量法标定硫代硫酸钠的时候,另外还要注意防止碘的挥发和空气中氧气的氧化,碘化钾要过量,且在室温下进行,操作要迅速,不要过分振荡溶液。还有就是加入淀粉指示剂的时间要把握好,加入太早会是滴定结果偏低。
