异丙醇的分析
主要分析异丙醇与水的混合样品:
1、热导检测器,140℃
2、固定相为GDX-102不锈钢柱,直径4mm,L=2m
3、载气为氢气流速为60ml/min.
4、柱箱设置温度为100℃,
5、进样口温度设置为150℃
6、热导检测器电流设置为120mA
进样量为1μL,用10μL的进样器进样,5分钟内基本出锋结束,峰依次为空气峰、水峰、甲醇峰、乙醇峰异丙醇峰及杂峰。
注:异丙醇峰一般含量在80%以上,时出锋时异丙醇有些拖尾,但对试验结果基本无影响。
新加坡某公司对异丙醇质量指标的要求:
Assay by
gc 99.8% min. 色谱分析组成含量不低于99.8%
Color (APHA) 5 max. 颜色(APHA) 最大5
Solubility in Water To Pass Test 水溶性试验 通过
Residue After Evaporation 0.001% max. 蒸发残渣不大于 0.001%
Acidity 0.0001meq/g max. 酸性不大于 0.0001meq/g
Water 0.1% max. 水含量不大于 0.1%
Carbonyl Compounds 0.002% min. 羰基化合物 0.002%
(Propionaldehyde or acetone)
UV Absorbance @
210nm 1.00 max.
220nm 0.40 max.
230nm 0.20 max.
245nm 0.08 max.
260nm 0.04 max.
275nm 0.03 max.
300nm 0.02 max.
330nm - 400nm 0.01 max
