请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:混标肯定是可以的。 没看懂你说什么? 你是测的已知样Hg超标还是未知的? 还是空白就很大?
原文由 forth(forth) 发表:汞一般用原子荧光光谱仪测,超标应该是极少的,汞超标是非常严重容易引起恐慌的,对待这种数据应该非常谨慎,我们也曾经测出地表水汞超标,最后结论是污染。
原文由 老妖(yaowenfu) 发表: 嗯,对的超标首先要确定,测试的过程, 排除污染。 我们以前用ICP-MS测,Hg容易残留在仪器里。所以一定要确诊你测定数据的合理性,再来讨论是否超标。
原文由 Nothing丶(v3258209) 发表: 现在公司考虑的就是如果单纯为了测Hg的话 买个原子荧光光谱仪 预算可能有点不够 因为实验室刚刚起步
原文由 forth(forth) 发表: 公司起步的话可以考虑原子吸收一体机加原子荧光,ICP测汞也没标准吧?
