在50ml水中滴1-3滴纯蓝墨水,就是这个颜色。
以前墨水主要有纯蓝、蓝黑、碳素、曙红的红墨水。估计墨水厂都改生产gelpen笔芯了,时代的变迁呀。
根据上分析化学实验的经验,我认为纯正的终点颜色应该是你这个色的,指示剂用量多了,“天蓝”的感觉就少一些,因为蓝色深了。至于说滴过了,还是不过的问题,络合指示剂一般变色后并不因多加几滴而颜色更深或含其他杂色。如果滴定时多少半滴而出现颜色的差异,那是指示剂PM值在变色范围内和范围外的1滴之差,再继续滴加,就不再变色了。铬黑T开始微有变质时,终点颜色会蓝中略带紫,任凭怎么过量,始终不会出现纯正天蓝色的。另外,如果水样中碳酸氢根没有除去,加入缓冲溶液后微浊时,终点也常呈蓝紫,放置返红。
颜色略深,应该是指示剂多了一点。指示剂用量大了,一是颜色更深,二是终点变色灵敏度会降低,所以,在能识别的前提下,指示剂宜少加一点。
颜色的深浅主要是指示剂加入量的多少决定的,如果已扣除试剂空白,终点又都控制在恰好变色的状态点(指示剂量按标准加入),则操作就是合理的。
以上是个人任教多年,从学生实验中总结的一些现象,可能与生产一线水分析人员的情况会略有出入,仅供参考。
