主题:【讨论】同样的一种材料,前后出具的结果不一样,你会怎么跟客户解释?
浏览0 回复19 电梯直达
AK-47(冲)
做检测的时候经常会遇到这个情况,目测是同样的一种材料,前后出具的结果不一样,相差很大。客户确定的说是同一种材料,会问“为什么结果不一样?”
你会怎么回复客户呢??
无名
这个问题值得深思?任何草率的回答都会形成客户对你的局限了解。
AK-47(冲)
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
是啊,我也是觉得不能草率,所以发出来大家讨论一下有没有好的方法。
像我一般回复的时候只能是从材质着手,看是不是从仪器分析上判定是不是同材质。如果真的是同材质,那就是测试有问题。内部找真正原因,外部回复客户的理由还要再琢磨一下。
阿宝
这个应该是自身检测的问题,同种物质,结果差别还很大,确实很难解释,任何的解释都像是辩解
无名
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
而且某些时候,客户的样品是不是同种材质还是个问题,难说呀。
它山之石
首先还是自己找找原因,看看有没有留样保存,如果有的话就拿出来重测看看结果如果,如果真是实验室自己的问题就比较棘手,看看只是数据不同还是结论不同,如果前者就好处理,因为实验本身有误差,如果属后者又是实验室自身的问题就要先请示高层,评估可能的后果再跟客户沟通。
该帖子作者被版主 scott-vip2积分, 2经验,加分理由:很好的处理方式。
回头无涯
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
你会怎么回复客户呢??
先确认是否为同种材质。有时候客户也是受害者,他们可能是从他们的供应商那里获取。所以实验室有条件的可以自己确认一下是否为同一种材料,简单的是用XRF对两种材料确认一下,或者其他方法。确认后再来看看是什么原因!
AK-47(冲)
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是啊,这个最头疼,因为很多时候样品材质是不一样的,但是无法说服客户。。
AK-47(冲)
原文由 回头无涯(4728) 发表:
你会怎么回复客户呢??
我们也有这样操作过。
只是有时候关于同材质的问题和客户是说不清楚的。
客户认死了这两个前后送进实验室的是同一批大货里面抽出来的,为何不一样?
问题多了老是说材质不同客户就很火了。。而作为实验室的我们也确实确认了是材质不同。。。但是客户就是接受不了这种解释。说得太多我们自己都感觉好假了。。
kthuangsm1
同材质,如果是不同的批次,也有可能结果不一致,即使是同批次,如果混料了,也会出现不同结果,我们实验室曾碰到类似的问题,最终确认是混料。
AK-47(冲)
原文由 kthuangsm1(kthuangsm1) 发表:
我也遇到过这种情况,只是客户不认可啊。客户就认定了是同材质。。
然后我们也没那个成本和时间去找机构来鉴定成分。只能不了了之。然后这个客户就断了。。
