主题:【求助】问个FFT的问题,希望大家进来看看!
浏览0 回复14 电梯直达
fox_121212
样品为Al合金的[112],高分辨相的FFT不太会分析,其中析出相的斑点应该怎么分析?两排最接近的平行点是不是有一排是二次衍射点?FFT应该不会产生二次衍射点吧?那这个FFT斑点太奇怪了!!希望高手们帮帮忙啊!
xuaiqun
从fft图上可以找到基体和析出相的特征平行四边形。两者还有较明显的位向关系。如果标尺准确的话,加上对该析出相的可能性的了解。八成左右能定出来。至于斑点的,则与高分辨图有关,与二次衍射无关,因为fft本质上是原图上强度分布的表现。斑点的出现可能是原图发虚造成的。
fox_121212
那我这个图有两排平行斑点,平行四边形应该怎么定?
图发虚还会造成两排斑点啊。。。希望懂的人能花点时间帮帮我,讲详细点,带带新手啊。。。
另外有没有人实验FFT结果发生跟我类似现象的?我想确定到底是跟我照片有关还是跟析出相的结构有关?
2011/2/25 17:28:20 Last edit by fox_121212
fox_121212
没人回复啊。。。我看了一下,认为这个两排斑点应该不是图片本身的问题,因为我的几个不同样品都发现了这个相并且具有相似的现象,所以应该是与析出相的结构有关,谁能帮我分析一下。。。
怪味陈皮
这是用高分辨像做的FFT,不是选区电子衍射,所以这些斑点肯定不是二次衍射产生的。但是这张高分辨像明显带轴不太正。你把FFT的选区选小一点儿,看看析出相的上下两个部分的FFT有没有差别。
另外,你为什么选择[112]方向?沿Al的[001]和[011]方向能观察到这个析出相吗?
fox_121212
我试了一下,好像上下部分没什么区别啊。。如图:红色的框颜色有点淡,分别是上半部和下半部
另外我的样品一般在文献中的观察方向是[110]和[112],但由于析出相的形貌有好几种,不同取向的并不好对应。。所以不知道在[110]看到的哪个跟这个对应。。。主要还是对这个相分析不透彻,不知道是什么,希望多多指导!
2011/2/27 16:46:26 Last edit by fox_121212
fox_121212
咦刚才蓝莓老师的回复怎么没了。。。不过我记得,可是不太理解。。。怎么一个相会产生两套斑点呢。。?
蓝莓口香糖
fox_121212
蓝莓口香糖
我认为那个析出相不是个理想的单晶。FFT里的斑点其实是两套,相互有一点扭转。其中一套比较完整,取向也比较正。另一套来自一个偏离带轴的区域,所以斑点不是很对称。
fox_121212
谢谢老师的指导!
不是理想的单晶?这个应该怎么理解?Al合金的析出相怎么会出现这种状况呢?以前没见过这种情况。。。老师帮我解释一下吧!
