主题:【讨论】安捷伦7890A软件应用之(三)
浏览0 回复16 电梯直达
coffee8
如何将两个或者更多的色谱图放到一个窗口中显示,进行比较呢??
星星
色谱图菜单中有叠放功能
可以选择叠在一起,也可以选择平行比较
coffee8
b-j_s-h
在数据处理时,点signal,就可以把谱图叠在一起。
在重叠谱图的时候,要把两个填写框都输入0,这样2张谱图就是完全重叠的,否则就是按你输入的数值错开重叠的——系统默认的好像是10,我不在仪器边,大家可以自己看看
当然这里还有别的选项,可以把图平行或者对映显示。
b-j_s-h
coffee8
几个色谱图可以是上下排列的
也可以是重叠的,这个功能在哪选择呢??
sophaloki
我只会同时打开几个谱图,然后平行比较,不会将几个谱图重叠在一起呢,星期一去学习下!
coffee8
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
软件默认的就是平行显示的,相信你一定能够找到答案,到时候别忘了跟大家分享一下呀!
coffee8
你真是善于思考,热爱学习呀!!感谢你的积极参与!!
2011/2/25 20:02:44 Last edit by coffee8
戈壁明珠
右侧有一个气球一样的重叠小图标,点击即可重叠谱图。
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
重复调用信号并且选择在一个版面显示多个谱图即可看到调用的所有信号。
