应该是混进了有色的金属离子,颜色相同或相近的离子有:Cr3+、Fe2+、Ni2+,因为你用盐酸,而不是氧化性的硝酸或热浓硫酸,因此若有铬、镍单质应该不会溶解(因为你的是合金,金属材料),极有可能是亚铁离子,盐酸可以溶解铁,变为亚铁(淡绿色)。多数金属离子在盐酸中(或过量氯离子存在时)是以氯络离子存在的,而在硝酸、硫酸溶液及其盐溶液中则是以水合离子存在,不同的配位剂,有色离子的颜色是不同的。亚铁浓度不高,又是以水合离子存在(硫酸溶解样品),故为无色。
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:应助奖励!
