主题:【讨论】为什么盐酸有时没有白雾??
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
配置金相腐蚀剂一般用到些盐酸,但经常会发现这类的情况,打开一瓶盐酸时有时瓶口会出现酸的白雾现象,而有时却没有白雾,为何??
推荐答案:yy_0324回复于2011/07/12
能不能看到盐酸上方的白雾除了与盐酸的浓度有关外,还与空气的湿度和温度有关。冬季一般空气比较干燥,湿度小,冬季温度又低,有时可能看不到白雾。仅供参考。
补充答案:
AK-47(冲)回复于2011/07/12
白雾与盐酸的浓度有关。
qhdmyr回复于2011/07/12
盐酸打开时有没有白雾与酸的浓度、存放的温度、空气的湿度有关。若是浓酸、夏天存放温度较高,空气湿度较大,打开瓶塞就能看见白雾
yzguo回复于2011/07/12
一是盐酸浓度,二是空气湿度,二者都要足够大。
老兵回复于2011/07/12
主要以与盐酸的浓度、湿度和温度有关。当有敞口的氨水存在时盐酸的白雾更加突出。
yy_0324
该帖子作者被版主 lilingxia2积分, 2经验,加分理由:奖励发言
AK-47(冲)
qhdmyr
yzguo
社区=冬季=
原文由 qhdmyr(qhdmyr) 发表:
多大的湿度才可以看到呢??
老兵
shuihu108
盐酸是氯化氢溶于水制成的,市售盐酸的浓度一般为36.5%,当打开盐酸(36.5%浓度)瓶时,就会挥发出氯化氢气体在空气中凝结形成白雾。
dahua1981
pengshaolin
yuduoling
