主题:【原创】开了一上午空调,温湿度计居然。。。。。。
浏览0 回复34 电梯直达
社区=冬季=
早晨上班,发现分析室内温度为17度,相对湿度50%,有潮味,于是开空调,设置温度为25度。然后出去办事。
中午回来准备记温湿度记录,发现湿度的指针居然是这个样子
咋办?散点水潮湿下还是胡写个数字呢?
benny8254
遨翔的岁月
这么多年了,没碰到过这种情况,
开空调不至于会引起湿度变为零,
先撒水吧。
记录,建议按事实记吧,并且给予备注。
唐伯猫点蚊香
雾非雾
原文由 jiangyunjun3 发表:
先不要撒水,湿度计可能有问题,换干湿球湿度计.
这个湿度计校准过吗?也觉得是湿度计不太准的缘故.
chemistryren
不会吧,湿度要求这么高,50%我们这里算较低的了,一般就不开空调了.
小鸟飞翔
atlas
咸菜妞
直写温湿度计坏了,我们这随便一下湿度都六七十的,开空调也不会下20,我看水就不用撒了,反正仪器坏了,没准现在湿度正常着呢
咸菜妞
我用的温湿度计,湿度量程0~100%,温度量程20~40度
