主题:【求助】请问水的电导率能反映出水质的什么?
浏览0 回复9 电梯直达
wang7616
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚到一家公司,他们做液相用的是自己做的水,每次用前还要测量一下它的电导率,俺不懂这是为什么?也没好意思问.在这里问问大家:他们测水的电导率做什么?电导率能反映水质的哪些方面的情况?谢谢大家!
推荐答案:好胃口回复于2008/03/25
以上人员说的很有道理,我们做的时候也会测一下电导率的.我们要求在0.5以下就可以做液相用水.
晕乎乎
汉痞
原文由 wang7616 发表:
电导率能反映水的导电性能,电导率约高,那么导电性能越好.
电导率是指水里带电离子的多少,液相色谱用的水必须电导率很低的情况才能用!必须是超纯水,一般不自己制作!
happyjyl
你用“纯水”、“电导率”和“原理”为关键词搜索一下,能看到一些解释。
http://www.ccdup.com/articleview/2006-8-30/article_view_286.htm
上面这个网站就有解释:
水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;超纯水的电导率小于0.10/μS/cm;天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10 000μS/cm;海水的电导率约为30 000μS/cm。
licaixia
好胃口
高卧东山
或者测电阻率也可以。不过它跟电导是相反的,电导越小,或电阻越大,说明水纯度是比较高的
东方逸
我都是这么记的:反正纯水是不导电的,越容易导电的水肯定杂质(离子)就越多,所以电导率也越大。
wguoyong
水的电导率能反映出水质的离子性,就是有无可溶电解质!!
坐球车
以上各位说得很好了,我就不再罗嗦了。
原文由 wang0996 发表:
液相的,似乎除一下有机的东西会比较好吧。
