主题:【请你出招-14】5%的NaOH装入磨口瓶里有问题吗?
浏览0 回复23 电梯直达
社区=冬季=
按理说纯碱性溶液是不可以放入玻璃瓶的
但我们配的NaOH溶液碱性很小(按体积比配制:5g加100ml水),是否可以用磨口瓶来装呢?
老难人
原文由 lylsg555 发表:
按理说纯碱性溶液是不可以放入玻璃瓶的
长时间放置也应该是有问题的.
happy美丽
风行
没有说碱性溶液不能放在玻璃瓶中的,只是口要用胶塞塞而不能用玻璃塞。5%的没有问题。用胶塞,或简单的用纸片把磨塞隔开。
lilongfei14
雾非雾
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 lylsg555 发表:
按理说纯碱性溶液是不可以放入玻璃瓶的
长时间放置也应该是有问题的.
对,也觉得放长了可能会打不开的。磨口瓶放氯化钾溶液时间长瓶子都打不开。
tangldy
使用玻璃瓶没啥问题,短时期、或者频繁使用磨口塞也无妨,长时间、并且很少使用的话有些不妥。
楼上的氯化钾粘住瓶口实际上不是粘结,而是药品结晶造成的,和氢氧化钠粘住瓶口原理不一样,氯化钾粘连用水浸泡就可解决
jlwflt
有问题!如果瓶口粘有液体,很容易发生打不开瓶塞的现象.
咸菜妞
闪闪的红星
原文由 caozk 发表:
这样是打开了,那瓶体不是照样与NaOH反应,那还能用吗
雾非雾
原文由 ltyue 发表:
原文由 caozk 发表:
光滑的玻璃表面是烧结成的很稳定,磨口就不一样了.
