主题:【原创】从二氧化碳到工程塑料,我想说的故事
无名
早上有拜读版面的一个有关二氧化碳催化制成工程塑料的新闻http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090216/1738318/,感觉有些新鲜,但也有颇多疑问,于是乎拎出来辩论辩论
众所周知,当前塑料生产的原理是利用不饱和单体中的不饱和在温度或者压力的条件下进行打开不饱和键进行聚合的方式进行生产,由于打开不饱和键需要能量,因此这一过程需要能够的施加,换句话说当前大部分塑料合成中都倾向于选择烯键进行开键聚合,不外乎考虑到这一开键聚合过程相对降低的能量!或许当前的高分子聚合理论已经有了较大改变,毕竟这个还是在遥远的十年前,自己从事专业研究时候接触的理论!
回过头来看这个新闻,二氧化碳要能够成为塑料,首先要将碳氧键打开,一部分和氢结合形成碳氢键(我们知道塑料的主体是碳氢元素),另一部分组成其他的不饱和键碳氢烯键、碳氮键等等为此后的聚合形成通道(也许有人会说我是一次成型到位,呵呵,这里就算是从微观角度进行考虑吧),我不知道这一过程的形成难度,但估计不是很容易的!当然有个最简单的方式,将二氧化碳通过一定的方式将其中的碳还原成碳然后和活泼氢在一定条件下合成不饱和的烯烃化合物(但将二氧化碳还原游离出碳,估计这个能量成本不会低,由于只是简单探讨,这里不做实际能量数量的换算计算)。所谓催化剂的定义只能增加反应的进程,虽然也有催化剂可以降低反应的活化能!
由于报道中并没有涉及到其他的原料说明,所以上述状况纯属臆测(即研究过程为二氧化碳在催化剂的作用下附加一定的能量转成工程塑料)。当然或许会告诉大家在这个过程中会添加某些辅剂(但希望这些辅剂不是真正塑料的成因),因为这很容易让我想起那个煮钉子汤的故事!
暂时聊到这里,如果有人愿意做专业沟通,倒是愿意重拾往日书籍,共同做一个探讨!
ilog首发,版面继续,一个曾经就读高分子专业的学生疑问
〓疯子哥〓
这个应该和CO2变成金刚石一样的道理,说起来简单,但要是工业化生产肯定有问题的
1.催化剂是主要的问题
2.成本的问题
3.污染的问题
其他的欢迎大家继续PK
