主题:【求助】如何在粉晶XRD谱图中确定超结构(超晶格)?
浏览0 回复2 电梯直达
rain841230
是不是在主峰的周围存在小峰就有可能存在超晶格或是其他相的物质呢?如果是超晶格的话,是不是在把主峰去掉后,指标化所有的小峰所得到的空间群应该是和主相的一致?新手一个,请求各位帮助!
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
dnhsk
主峰周围的小峰和超晶格应该没直接的联系,超晶格应该可以看成在原本具有的常规晶面间距产生的衍射峰基础上,出现了更大晶面间距的衍射峰,也就是要在低角度方向多出衍射峰,且该峰对应的晶面间距要是相同方向上晶体原本晶面间距的整数倍。(个人理解,可能表达不准确)
rain841230
那么在理论计算出的谱图中会不会有超结构的峰呢?
