主题:【讨论】有关单晶的若干疑问
浏览0 回复7 电梯直达
sweetwind
我在上一个帖子里问题太多,容易让大家忽略后面的问题,所以重发了这个帖子.希望高手们帮我解答一下:
我的老板比较naive......我们做出来的样品,只要容易解理并且解理面的XRD显示(111)(222)(511)峰,他就一律说得到的样品是单晶,尽些样品内部有很多孔洞和第二相杂质.因为他坚信:既然所有立方晶系的(511)峰和(333)的位置接近(511)峰就应该是(333)峰.
备注:我们的样品具有anti-fluorite结果,属cubic晶系,我查了所有的标准卡片,从没看到有(333)峰出现,(222)峰都已经很弱了.
他老人家昨天还说:一个单晶打碎了,再粘起来之后还是单晶;将一个单晶内部钻很多孔,再塞一些其它物质进去之后,它依然是一个单晶.
我彻底糊涂了,不知道哪里可以找到关于单晶的比较详细的定义和解释?或者大侠们帮我解答一下?感激不尽!
该帖子作者被版主 麦 兜1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cnbarbarian
单晶裂成两部分后就变成两个单晶体了,粘在一起还是2个单晶体,而不是一个单晶体。因为单晶的定义是整个颗粒是一个完整的、一致的晶格。
单晶体有孔,或者你打了一个孔,或者将中间开个槽,还是单晶。
含有杂质就不好说了。如果杂质是作为一个单独相存在,就不是单晶,如果杂质和主体是一个相(如固溶),就可以算单晶。
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:QQQ
大陆
斗胆给单晶体下个定义:由一个或数个原子在空间3维方向上按一定的周期排列形成的固体。
你的老板可能不是材料方面的专家,至少不是晶体上的专家。但不因为他不是专家就公开批评他。
既显示你处事有问题,又可能这里的版友之一可能就是你老板,小心啊。
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:谢谢大陆兄
Last edit by handsomeland
sweetwind
明白了一些,谢谢您的解答!
原文由 cnbarbarian 发表:
sweetwind
谢谢您的解答、批评、忠告!我记住了,以后一定就事论事。
嗯,以后说话要小心,做人要厚道。
不过您放心,我老板他决不会上这个板块。
原文由 handsomeland 发表:
zzj0772
单晶的问题是难题,我看了知道了,谢谢各位大侠。
maxwell
原文由 sweetwind 发表:
你到TEM版转转,gamexxp老兄对单晶和多晶等概念谈得浅显易懂,呵呵。
ps:同意你对你老板的评价
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:好提议
sweetwind
多谢!
呵呵,看来以后不能只在这里混,要提高,就要见多识广,嗯.
原文由 maxwell 发表:
ps:同意你对你老板的评价
