主题:【求助】请教:固体粉末如何测试阴离子含量
浏览0 回复5 电梯直达
面对面想你
我们公司生产石墨中,纯化过程中使用到了酸,所以需要检测一下阴离子含量,我想问的是:前处理应该怎么做?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
qiuhaitang
用水超声提取后检测,不过这个含量肯定很低,想要作准不太容易。之前有见过金刚石粉测定的文献,也是超声提取。
再不然就是氧弹燃烧了,呵呵,或许也有戏
jellyhu2000
可以用水萃取,然后过滤,进样测试,我之前做过颜料测试。
ionbaby
原文由 jackcong 发表:
流动相水浴超声提取,微滤膜过滤,进样就可以了;氧弹燃烧不可取,石墨熔点比金刚石高多了,不宜用氧氮。
该帖子作者被版主 ijingle2积分, 2经验,加分理由:交流
IC_007
水浴提取最简单,如果提取离子浓度较低,也可以采用大体积进样
kevinskw
纯水萃取,然后过滤,进样测试便可.
不建议用氧弹, 因为硝酸根十分高.
