主题:【求助】请教 淋洗液罐初次使用时需要活化吗?
浏览0 回复6 电梯直达
阿童木
请教 淋洗液罐初次使用时需要活化吗?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
sno3
原文由 nyr 发表:
请教 淋洗液罐初次使用时需要活化吗?
为啥要活化呢?
直接用就可以了,先开50 mmol,不接柱子,冲洗20分钟,然后放心大胆地往前走,往前走,莫回头
阿童木
请问淋洗液罐出口要接黄色的管子吗,还是直接将出口与六通阀断开就可以了。
sno3
原文由 nyr 发表:
不理解的说,为啥要接黄色管路呢?增加反压吗?你问问戴安的工程师吧,我不懂了。我们的没有加
阿童木
因为我们新买的一台ICS1500工程师是接了黄色的管,他说是使压力达到2000psi,因为淋洗液发生器也是第一次用,50mM浓度,20min所以我以为是活化淋洗液发生器的,所以我想问问如果旧的淋洗液罐用完,新的淋洗液罐第一次使用时是否需要活化。
面对面想你
原文由 nyr 发表:
请教 淋洗液罐初次使用时需要活化吗?
没听说罐子还要活化的,呵呵。
jellyhu2000
淋洗液发生装置有一个安装说明,很详细,看了以后就明白了
