主题:【已应助】离子色谱峰拖尾
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_3f92ff2a
离子色谱最近峰都拖尾  测的是硫酸根 碳酸盐体系
这种情况 该怎么办需要换柱子么  反冲洗过 没有效果
推荐答案:ztyzb回复于2023/05/08
楼主先平衡和再生色谱柱试试,也可以适当调整下淋洗液浓度和流速。数据平行性和准确性如何?如果可以的话先不用换柱子。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
检查柱子是否需要更换。如果柱子使用时间长,且处理的样品较多,那么柱子可能会出现老化。可以更换一根新柱子,看看能否解决问题。
检查离子色谱仪的缓冲液是否正确配置。缓冲液浓度或 pH 值过高或过低,也有可能会导致峰拖尾的问题。
检查样品制备是否正确。需要确定稀释比例是否恰当或者是否出现了胶体物质或碳酸盐的沉淀等等。
花开花落
你好  你这问题解决了没有  我用盛瀚现在也是这问题  还有点肩峰 我自己怀疑不一定是色谱柱的问题  感觉是抑制器????  但是和售后联系抑制器压力没问题  正考虑换不换抑制器再试试  毕竟四年没换抑制器了
xiaoheihei
一般是柱子脏污造成的,简单的办法是提高淋洗液浓度,冲洗一段时间看看能不能改善恢复,检查一下是否连接有死体积,一般污染也是先污染保护柱,更换一下保护柱看看,或者有别的污染物污染了,不一定能够恢复原来一样的。可以联系厂家看看,不行换个色谱柱试试看了。
2023/5/15 18:13:09 Last edit by xiaoheihei
Insp_ab748ec4
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
