主题:【讨论】电阻率18.2MΩ.cm等于多少us/cm ?????
浏览0 回复22 电梯直达
huolieniao
我们公司买了milliq的纯水机 出水18.2MΩ.cm,体系方面要求进行检定,于是取水出来进行电导检测,但是单位是怎么换算的那?
请直接给出答案,我也知道倒数关系,但是M和u 之间的关系呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
1/18.2=0.055。。。  就这样吧
不过你真的测到这个买个0.01的电导电极。。。  可是不便宜
huolieniao
原文由 zmxorhhxa 发表:
感谢回复!经过思考我们的算的结果也是这么多。好像有点幼稚这个问题!
置于0.01的电导电极?我们的电导仪是有这个量程的但是好像很难稳定。
zmxorhhxa
那个档是供常数为0.01的电导电极用的 电导仪常配的是常数为1的~~  想用那个档买电极哈 ~~
sampan
面对面想你
小不董
原文由 huolieniao 发表:
原文由 zmxorhhxa 发表:
很难稳定,很正常,需要在线测定,或是在密闭的条件下测定
阳线
原文由 huolieniao 发表:
M表示106;μ表示10-6
M与μ也可视为倒数关系。
liu999999
原文由 hzsunmoon 发表:
原文由 huolieniao 发表:
M表示106;μ表示10-6
M与μ也可视为倒数关系。
解释得很有道理的,只是单位不成倒数关系。
zhengjb444
wyltongxue
你测的是电阻率,你要转换的是电导率,它们之间是互为倒数的关系。
