主题:【求助】怎么会出现这种情况啊,Help!!
浏览0 回复22 电梯直达
nickchung
不知为什么,液相色谱有时侯会出现这种情况,各组分峰提前很多出,而且都堆在一起了,调整流动相比例也无效,换流动相也是如此,有时一段时间后就又正常了(如隔天),不知怎么回事,郁闷啊
色谱图(画的,基本上是这样子的):
有哪位朋友能解释一下,先谢谢了
yun-niu
nickchung
原文由 yun-niu 发表:
是不是平衡的时间不够长啊?
一般平衡的时间要多长呢,已经平衡两个多小时了呀
而且如果是第一天出问题,清洗、保养后,第二天也是同样的操作基本上会没事啊
熊猫宝宝
是不是其它的条件都是一样呢???
是不是色谱柱的问题..换换试试
nickchung
换了,也一样……
今天早上是这样,后来关机了。下午再开,又正常了…
baizhengwei
wangyong1982031
1.有可能是柱子和仪器没平衡好
2.可能检测池有点脏
suntral
原文由 wangyong1982031 发表:
1.有可能是柱子和仪器没平衡好
2.可能检测池有点脏
同意!可能检测池有点脏!!
lr2008_ongi
有可能是系统没有平衡好或是检测器脏了,若是有气泡压力是否稳定?
sea1981
你的检测器氘灯用了多长时间了?波长选的多少?会不会是氘灯能量不够了啊?时好时坏,仅供参考。
Easy-Boy
是不是色谱柱塌陷,就是你用太多的水流动相,使得色谱柱不保留,特别是C18,以前的基本上不能用100%的水。
