主题:【求助】大家帮我看看这根柱子还有救没?
浏览0 回复12 电梯直达
yidejianhua
测试色谱图在附件里,已经用四氢呋喃再生过的。
yidejianhua
原文由 yidejianhua 发表:
下面是测试图,另存后看就很清晰了,柱子已经用四氢呋喃再生过的。每个保留时间对应的是一种物质啊,不是没有分开的
Last edit by yidejianhua
鹿美尔
峰有些脱尾,可能是柱子污染或是猪头塌陷了,楼主可以把柱头拧开,把里面的滤片取出超生清洗一下,不行吧进口的填料挖出一点再用同样的填料填平试试,如果怕麻烦可以找厂家
yidejianhua
原文由 lubiao 发表:
这根柱子的柱头药专用工具才能拆开,我就是没有,要不早就动手了,不知道反冲会不会有效果啊,又怕吧柱子冲废了
eleven22811
流速低一点反冲试试,估计恢复的希望不大,重新填柱头吧
corn5672
原文由 yidejianhua 发表:
1.将这根柱子的柱头的填料挖掉一部分,找一根相同型号的废柱子,将废柱的尾部填料(一般柱子都脏在柱头!)挖一部分,填在这根柱子的柱头!
2.或者长时间,低流速冲洗柱子!或者低流速反冲!但是柱效也不可能回到原来的水平了!
yjxia
反冲没有多大效果的,可能会使情况更糟,我也碰到过这种情况,是柱头污染塌陷或是筛板堵塞。
拆柱子不用特殊的工具阿,你的柱子是什么规格?如果是分析柱,只要合适的扳手就可以了,重要的是你要有相同的填料。
hrmashimin
老鱼
先用低流速洗洗看吧  应该是柱子受污染了
真的不行的话
建议换上填料 或换新的柱子吧
daige
yidejianhua
原文由 yidejianhua 发表:
原文由 lubiao 发表:
我给你说了都反冲过了的啊,确实效果更差
