主题:【讨论】水分析的预处理(稀释)问题
浏览0 回复8 电梯直达
wangqing088
大家做水分析时,比如磷含量过高,需要稀释,检测磷需要硝酸—高氯酸消解,是先消解完稀释定容呢?还是先稀释定容后取样来消解?结果影响大吗?欢迎讨论!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
高卧东山
仅就测磷这个实验(钼锑抗)而言,是在消解前处理比较方便。因为取样的时候如果嫌含量太高本来就可以减量取样的,不够的话用水凑足量也行(其实就是稀释);而消解后体系是全部用于反应的,稀释需要再做一个额外的操作。
但是两种方法对结果的影响差距应该不大,个人看法~
wangqing088
因为是含磷废水(没处理过的),含磷量很高,要用分光光度计测,估计去0.5毫升差不多,我想问下,是先取0.5毫升加水预处理呢,还是去10毫升预处理完后定容,再取相当于0.5毫升原液的处理后溶液?哪种误差最小?
美食城
太白金星
原文由 wangqing088 发表:
先稀释后处理,带来的误差小些。
wangqing088
原文由 jingsheng 发表:
原文由 wangqing088 发表:
先稀释后处理,带来的误差小些。
嗯,非常同意,谢谢
老兵
含磷悬浮物少的清水宜先稀释消解,但考虑到废水中含磷悬浮物较多,先定容稀释后的平行样精密度较差,因此以先消解完稀释定容为宜。
zh_xianya
我是先稀释的
先处理后,很难保证体积没有变化,在取样就不好说了
wangqing088
原文由 wangliqian 发表:
我是先稀释的,但是这位老兄分析的很有道理啊,应该根据实际情况来处理,谢谢分享
