主题:【求助】零点是否参加回归?
浏览0 回复14 电梯直达
jsrgmf
在做标准曲线时是从零即空白开始,做完后在进行标准曲线回归计算时,零点是否一起参加回归,参加与不参加对检测结果有影响吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
楼主的问题很好 一般的软件中有强制过零点、不强制过零点
还有线性不包括零点的情况
分别适用于不同的情况
这个问题值得大家深入讨论一下!
1818
其实过不过零点,得出的回归议程差别很小.影响结果是微不足道,是否过零点,要根据实际上来定,如果要求的结果很高,那就有必要过零点.
chemistryren
zmxorhhxa
有必要强制过零吗??  不明白这是个什么原因?? 感觉相差不大
2010/9/18 11:29:00 Last edit by zmxorhhxa
翠湖园
lyb337
我也搞不明白这个问题,问了很多实验室的人,有的说要参与回归,有的说不要,现在我比较倾向于不把空白参与标准曲线的校正,我觉得曲线的最低点应该是方法的检出限,再往下至0点曲线还是不是直线很难说...
qqqid
如果标准系列要减空白,零点就没有了,问题也就不存在了。
如果标准系列不减空白,零点肯定要参加回归计算的,“零点”不一定就在曲线上,有偏差,就要算进“最小二乘”。
zwyu
基本是这个意思!关键看你后边的计算方法考虑不考虑“空白”
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
chemistryren
原文由 lyb337(lyb337) 发表:
技术规范是有明确规定的,0点必须参与回归。
快乐汗马
既然标准曲线做了零点,零点当然要参与回归。只是曲线不能过零点,消除系统误差。
