主题:环境标准目录
浏览0 回复14 电梯直达
pizy
环境标准
作者: 中国环境监测网络部
环境标准
一、基础标准
环境保护图形标志——排放口(源)---GB15562.1-1995
烟度卡标准---GB9804-1996
环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场---GB15562.2-1995
水质词汇 第三部分~第七部分---GB11915-89
水质词汇 第一部分和第二部分---GB6816-86
二、质量标准
地表水环境质量标准---GHZB1-1999
海水水质标准---GB3097-1997
地下水质量标准---GB/T14848-93
室内空气质量标准---GB/T 18883-2002
环境空气质量标准---GB3095-1996
土壤环境质量标准---GB15618-1995
城市区域环境噪声标准---GB3096-93
地面水环境质量标准---GB3838-88
渔业水质标准---GB11607-89
三、排放标准
(一)水
污水综合排放标准---GB8978-1996
兵器工业水污染物排放标准火工药剂---GB 14470.2-2002
兵器工业水污染物排放标准火炸药---GB 14470.1-2002
兵器工业水污染物排放标准弹药装药---GB 14470.3—2002
合成氨工业水污染物排放标准---GWPB4-1999
造纸工业水污染物排放标准---GWPB2-1999
污水海洋处置工程污染控制标准---GWKB 4-2000
烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准---GB15581-1995
磷肥工业水污染物排放标准---GB15580-1995
航天推进剂水污染物排放标准---GB14374-93
肉类加工工业水污染物排放标准---GB13457-92
钢铁工业水污染物排放标准---GB13456-92
纺织染整工业水污染物排放标准---GB4287-82
(二)气
锅炉大气污染物排放标准---GWPB3-1999
大气污染物综合排放标准---GB16297-1996
车用汽油机排气污染物排放标准---GB14761.2-93
柴油车自由加速烟度排放标准---GB14761.6-93
饮食业油烟排放标准---GWPB5-2000
轻型汽车污染物排放标准---GWPB1-1999
(三)固废
生活垃圾焚烧污染控制标准---GWKB 3-2000
危险废物焚烧污染控制标准---GWKB2-1999
生活垃圾填埋污染控制标准---GB16889-1997
进口废物环境保护控制标准-废电机(试行)---GB16487.8-1996
进口废物环境保护控制标准-废钢铁(试行)---GB16487.6-1996
进口废物环境保护控制标准-冶炼渣(试行)---GB16487.2-1996
含多氯联苯废物污染控制标准---GB13015-91
含氰废物污染控制标准---GB12502-90
城镇垃圾农用控制标准---GB8172-87
农用粉煤灰中污染物控制标准---GB8173-87
四、方法标准
(一)水环境
水质硫化物的测定 直接显色分光光度法---GB/T17133--1997
环境甲基汞的测定 气相色普法---GB/T17132--1997
水质挥发性卤代烃的测定 顶空气相色普法---GB/T17130-1997
水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法---GB/T16489-1996
水质可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法---GB/T15959-1995
水质硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法---GB/T15505-1995
水质钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法---GB/T15503-1995
水质钡的测定 原子吸收分光光度法---GB/T15506-1995
水质阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法---GB/T15507-1995
(二)大气环境
环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法---GB/T15432-1995
环境空气氮氧化物的测定 Saltzman法---GB/T15436-1995
摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)---GB 14621-2002
车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 ---GB 14762-2002
轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)---GB 18176-2002
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(怠速法)---GB 14621-2002
农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法---GB 18322-2002
环境空气二氧化氮的测定 Saltzman法---GB/T15435-1995
环境空气苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法---GB/T15439-1995
气质量甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法---GB/T15516-1995
环境空气臭氧的测定 紫外光度法---GB/T15438-1995
环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法---GB/T15437-1995
环境空气总烃的测定 气相色谱法---GB/T15263-94
环境空气铅的测定 火焰原子吸收分光光度法---GB/T15264-94
环境空气降尘的测定 重量法---GB/T15265-94
气质量三甲胺的测定 气相色谱法---GB/T14676-93
(三)固废
固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法---GB5086.2-1997
固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法---GB5086.1-1997
固体废物总汞的测定 冷原子吸收分光光度法---GB/T15555.1-1995
固体废物铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法---GB/T15555.2-1995
固体废物六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法---GB/T15555.4-1995
固体废物总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法---GB/T15555.6-1995
固体废物总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法法---GB/T15555.8-1995
固体废物腐蚀性测定 玻璃电极法---GB/T15555.12-1995
固体废物氟化物的测定 离子选择性电极法---GB/T15555.11-1995
固体废物镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法---GB/T15555.9-1995
固体废物六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法---GB/T15555.7-1995
固体废物总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法---GB/T15555.5-1995
固体废物砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法---GB/T15555.3-1995
(四)土壤环境
土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法---GB/T17141-1997
土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法---GB/T17139-1997
土壤质量总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法---GB/T17137-1997
土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法---GB/T17138-1997
土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法---GB/T17136-1997
土壤质量总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法---GB/T17134-1997
土壤质量六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法---GB/T14550-93
(五)物理环境
城市区域环境振动测量方法---GB10071-88
机场周围飞机噪声测量方法---GB9661-88
摩托车和轻便摩托车噪声测量方法---GB/T4569-1996
城市区域环境噪声测量方法---GB/T14623-93
建筑施工场界噪声测量方法---GB12524-90
工业企业厂界噪声测量方法---GB12349-90
五、技术规范
《地表水和污水监测技术规范》
《水污染物排放总量监测技术规范》
《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》 (GB/T15190-94)
《环境监测技术规范》(大气部分)
《空气质量日报技术规范》
《长江三峡水库库底固体废物清理技术规范(试行)》
《辐射环境监测技术规范》
《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》
《火电厂烟气排放连续监测技术规范》
六、技术规定
水质湖泊和水库采样技术指导---GB/T14581-93
水质采样技术指导---GB12998-91
环境空气质量功能区划分原则与技术方法---HJ14-1996
水质采样方案设计规定---GB12997-91
制订地方水污染物排放标准的技术原则与方法---GB3839-93
七、标准样品
水质 砷标准样品---GBZ50004-87
水质 COD标准样品---GBZ50001-87
水质 酚标准样品---GBZ50003-87
水质 BOD标准样品---GBZ50002-87
水质 氨氮标准样品---GBZ50005-87
水质 硬度标准样品---GBZ50007-87
土壤 E-2标准样品---GBZ500012-87
土壤 E-3标准样品---GBZ500013-87
土壤 E-1标准样品---GBZ500011-87
土壤 E-4标准样品---GBZ500014-87
八、其他
环境污染类别代码---GB/T16705-1996
环境污染源类别代码---GB/T16706-1996
环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范---GB/T15440-1995
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
公子卓
zhjywcm
lenny_ly
bearmeng
himbox
顶!!就是要找这些东西,如果标准方法再多一点,就好了!!如果标准里面的内容可以下载就perfect了!!
ggfangcheng
xman916
absent
diao00775599
弱弱的请教一个问题:地面水质量标准和地表水质量标准有什么区别?
dugulingman
手机版: 环境标准目录
