主题:【第六届原创】离子色谱法检测垃圾渗沥液
浏览0 回复14 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱法检测垃圾渗沥液
    现在人们的生活水平提高了,垃圾却堆积如山了。这些东西漫天飞舞,异味飘扬(臭名远扬),严重的污染了我们赖以生存的空气、水质、土壤等。
    垃圾中的成分复杂,有些甚至还不稳定,这就为垃圾的检测、治理、危害的预防加大了难度。
    垃圾检测的过程非常复杂和繁琐,涉及的仪器有紫外分光光度计、原子吸收仪、原子荧光仪、气相色谱仪液相色谱仪离子色谱仪气质联用仪液质联用仪、酶标仪、PH仪、ICP、衍射仪等等。检测的项目也是非常多,有原子的,有分子的,有离子的;有有机的,有无机的;有金属的,有非金属的;有细菌、真菌、病菌的等等。这些东西很多是有毒有害的,是需要控制含量的。下面我们就介绍下离子色谱法检测垃圾渗沥液中的F-Cl-NO2Br-NO3-H2PO4-SO42-等七种阴离子。
实验部分
仪器
离子色谱仪,配电导检测器,膜结构自再生电化学抑制器,在线脱气机,柱温箱
超声波振动仪
溶剂过滤器
离心机
氮吹仪
固相萃取装置,配C18固相萃取柱
超纯水器电导率仪
试剂
碳酸钠溶液
碳酸氢钠溶液
超纯水
F-Cl-NO2Br-NO3-H2PO4-SO42七种阴离子单标准品溶液
F-Cl-NO2Br-NO3-H2PO4-SO42七种阴离子混合标准品溶液
样品制备
    取某垃圾处理中心(该中心既有工业垃圾又有生活垃圾)垃圾渗沥液50ml,放置24小时或将样品用离心机4000r/min离心15min,取20ml上清液加入0.5g阴离子纤维树脂,超声波振动仪超声15min(主要是为了去除金属等阳离子)0.45um水系滤膜过滤,取10ml滤液经固相萃取装置萃取(主要是为了去除有机物),萃取液经氮吹仪吹至近干,超纯水定容为1ml0.22um水系滤头过滤,备用。
色谱条件
色谱柱:NJ-SA-4A250 X 4.6mm8.0um)阴离子分析柱
抑制电流:30mA
淋洗液:碳酸钠:碳酸氢钠=1.8mmol/L1.7mmol/L
流速:2.0ml/min
柱温:30
抑制、检测温度:30
进样量:20ul
七种阴离子色谱图:
样品依次为F-Cl-NO2Br-NO3-H2PO4-SO42
垃圾渗沥液色谱图
总结
    样品制备方法采用C18固相萃取柱去除样品中有机物,阴离子纤维树脂去除样品中金属阳离子效果明显。
    该方法检测垃圾渗沥液中的七种阴离子效果良好。线性范围宽,线性系数均在0.9993以上,最小检出限低,均在0.05ug/ml以上,定性重复性好,均在0.6%以内,定量重复性均在1.2%以内,加标回收率均在96-108%
    该离子色谱法检测垃圾渗沥液中七种阴离子结果准确、可靠,实用性强,完全满足检测需要。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老多_小多
houjjun
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
样品图还挺干净的
离子色谱在这个淋洗液背景下,可测的阴离子不太多,前处理时把有机的基本上都去除了
houjjun
样品图还挺干净的
离子色谱的样品图一般都比较干净
透明
houjjun
原文由 透明(zsj201204) 发表:
垃圾渗滤液需要分析非金属离子项目?
这是我们和一个垃圾处理中心合作做的
jianhuilcn
这前处理是还是挺麻烦的啊,垃圾渗滤液,测重金属也比较麻烦,消解的时候
houjjun
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
成分太多了,很麻烦
雅麒
我们也测过垃圾渗滤液,谱图是很干净的,做阴离子的时候前处理的过程也不是很麻烦,但我不是很理解测这些项目的意义,求教。
houjjun
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:
这个我也不是很清楚,是和垃圾处理中心一块做的,主要是按他们的要求做的
雅麒
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
我们也是人家说做这些项目就做了,不知道为什么测这样的指标,我感觉这些离子没什么大影响啊
