主题:【求助】断掉的色谱柱
浏览0 回复22 电梯直达
蓝是那么的天
    今天有同事切柱子的时候发现色谱柱接进样口的色谱柱断了,断掉的色谱柱留在进样口中,断裂处不在VISPER处,那是什么原因造成的柱子断掉呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是柱子伸入进样口太长了?
没有啊,我把进样口拆下来看了,长度刚刚好。
zal
花开见我
断了多长一截?
按理说,如果长度刚好,是不可能断掉的
steven
估计是安装的时候导致受力不均,升温降温后,柱头老化,超出受力极限就断了,应该是偶然现象,不可重现。
forth
蓝是那么的天
原文由 zal(zal) 发表:
也许是装柱子是用力过大,把它折了吧?
拧太紧应该是在VISPER垫那里断掉,不过这次是在VISPER垫上方1厘米处断的。
蓝是那么的天
原文由 花开见我(cai008) 发表:
断了多长一截?
按理说,如果长度刚好,是不可能断掉的
VISPER上方1厘米左右的地方断的。
蓝是那么的天
原文由 steven(myoak) 发表:
这个还是有可能的,这个柱子用了挺久的。
千层峰
手机版: 断掉的色谱柱
