食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】氢化物原子荧光光谱法测定鲜桔中砷与汞
浏览0 回复23 电梯直达
huangza
该帖子已被JOE HUI设置为精华; 奖励积分记录: JOE HUI(20分)
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氢化物原子荧光光谱法测定鲜桔中砷与汞
GB18406.2-2001《农产品质量要求-无公害水果安全要求》中,规定铅≤0.2mg/kg,镉≤0.03mg/kg,砷≤0.5mg/kg,汞≤0.01mg/kg。而在2012新版GB 2762《食品中污染物限量》标准中,新鲜水果中铅的限量是0.1 mg/kg,镉的限量是0.05 mg/kg,而砷、汞均未作规定,本文就桔子中砷、汞的含量进行测定。
1 仪器与试剂
1.1  仪器
SK锐析双道原子荧光光谱仪,砷、汞空心阴级灯;
玻璃器皿:25mL容量瓶、50mL容量瓶、100mL容量瓶、200mL容量瓶、100 mL烧杯、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。
1.2  试剂
硝酸(优级纯)、高氯酸(优级纯)、盐酸(优级纯)、硼氢化钾(优级纯)、氢氧化钾(分析纯)、抗坏血酸(优级纯)、硫脲(优级纯)、砷标准溶液、汞标准溶液、水(纯净水经过二次蒸馏制得)
2 样品预处理
湿法消解:将水果剥皮后,用打汁机打成匀浆,准确称量样品0.5g,置于100 mL烧杯中(或锥形瓶),加入5mL混合酸(硝酸与高氯酸),电热板中加热消解,至消化液呈淡黄色或无色。若消解液变成黑褐色则取下冷却后,加入少量混合酸,继续消解。冷却后加入20 mL水,再继续加热赶酸至消化液0.5 mL1.0 mL止,冷却后用少量水转入25mL容量瓶中,按照要求稀释至刻度,摇匀,放置30 min后测定,同时做试剂空白。
另外,以同样的方法做了另一个实验,就是将桔子皮也打成匀浆,进行了前处理,仪器上机测定其砷、汞的含量。
3 样品测定
3.1  线性与检出限
开机后设定相应的仪器工作参数,运行预热30 min后,待仪器稳定后,测定空白和标准系列,制作标准工作曲线。按标准系列测定的同样方法对被测样品进行测定。
配制成01.02.04.08.010.0ng/mL的砷标准系列(含5%盐酸、1%抗坏血酸、1%硫脲),还原剂(2%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。配制成00.10.20.40.81.0ng/mL的汞标准系列(含10%硝酸),还原剂(0.5%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。
砷拟合公式:y=100.2845+270.6237*x r2=0.9995
n
104.9
105.6
107.0
106.2
106.9
107.5
108.9
106.8
105.7
105.3
106.7
106.2
线性方程
标准偏差
1.0839
检出限,ng/mL
0.012
汞拟合公式:y=291.1423+1634.6186*xr2=0.9993
n
390.9
386.8
389.7
383.8
381.3
384.2
383.2
383.4
383.1
线性方程
标准偏差
3.2616
检出限,ng/mL
0.00599
通过检出限的计算,3倍空白的标准偏差除以工作曲线的斜率,得出砷的检出限为0.012ng/mL,汞的检出限0.00599ng/mL
3.2  重复性
对样品进行重复测定6次,如下表。
桔子
1
2
3
4
5
6
平均值
SD
RSD%
砷,mg/kg
0.09620
0.09902
0.1006
0.09956
0.09675
0.09788
0.09833
0.001685
1.7
汞,mg/kg
0.01088
0.01149
0.01149
0.01112
0.01082
0.01095
0.01113
0.000298
2.7
桔子皮
1
2
3
4
5
6
平均值
SD
RSD%
砷,mg/kg
0.3796
0.3790
0.3687
0.3841
0.4030
0.3662
0.3801
0.01315
3.4
汞,mg/kg
0.01820
0.01915
0.01885
0.01957
0.02058
0.01881
0.01919
0.000816
4.2
从上表看出,重复测定6次,其砷与汞的RSD值均很低,重复性与精密度较好。桔子皮中砷、汞的含量明显要高于桔子肉中的含量。可见,桔子皮对重金属有一定的吸附富集作用。
4 小结与讨论
通过上面的测定,桔子中砷、汞含量,按照农产品质量要求中的规定,砷没有超标,而汞的含量稍有超标。另外,从上面检测的数据,桔子皮中砷的含量接近是桔子肉含量的4倍,汞含量是接近2倍,应该是与土壤重金属污染以及使用农药等有关。利用植物富集重金属的作用,在对于土壤污染的治理,是不是也是一种很好的方法。
透明
huangza
原文由 透明(zsj201204) 发表:
原来这些吃的里面也能检测出来啊
蔬菜、水果还真不好说,现在土壤的污染比较揪心,还有农残~~~~
water2928012
water2928012
狼牛牛
huangza
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
镉含量容易超标啊,呵呵
牛牛,测定过水果中重金属?分享一下啊
阶前尘
这个桔子包括皮吗?还是直接用里面的果肉测!
2013/12/31 15:55:32 Last edit by jieqian1211
wulin321
huangza
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
都测了
huangza
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
橘子皮能测吗?我们经常泡水喝
是晒干的吧,又叫陈皮,陈皮味甘苦,也是一种中药。理气健脾,燥湿化痰。用于胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。
