维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
先不描述,直接上图,看看如何 ?
扫描参数上面都有了,仪器FEI 的insepoct 50,最基础性扫描电镜。一次偶然的机会拍到的一张图片。
以为仪器出问题了,缩小倍率后,再拍摄了张放大150倍。
再快速扫描个更小倍率的,发现还是那样,
难道真的坏了?还是说仪器出现幻觉?
怎么办呢?
如上图象是在样品为非导电材料,也为镀金,因为需要对其能谱分析元素,先在扫描电镜窗口,5KV找到样品后,25KV电压下,sport为4.0,用EDAX能谱扫描后,再降到5KV,sport为2后,扫描电镜窗口下观察就发现这样的情况,之前也做类似的工作,但没发现有这样的现象。
样品仓放空,拿出样品,肉眼观察样品没有变化,再放进样品后,观察,结果如下:
一切正常,之前的幻觉没有了。
如何得到上面三张图片,先买个乖,这里的大侠太多,看有遇到的没。
再附两张在出现上述镜像后,稍移动样品台,停歇后,再拍摄图片得到如下结果:
在不导电的样品高压下,很难拍摄到正常的图像,高压电子束轰击后,降低电压,要等富聚在样品表面的电子移走后,才能较好的得到图像。样品照片上很明显有电子轰击后留下的痕迹,成方形。照片上左侧的圆斑也是电子轰击后的结果?难道我们的这电镜电子束有偏移?为什么有这圆形和方形的图案,有何规律吗?
讨论,电压太大,电子束一直大量击打到样品某点,若样品不导电,电子就一直富集在样品表面?从而出现镜面现象?但为什么用EDAX成像的时候没发现?而且有时会出现,有时不会出现,是有偶然性还是有其特殊性?这样的点子富集在样品上,对镜头或电镜元件是否会有损伤呢?有何好的办法避免呢?样品其实形貌并没发生变化,但我们的样品在用电镜观察是,已经不能正确的标准其形貌了,对样品扫描观察提出挑战,如何保证得到好的,真是的形貌也是我们需要注意的。样品的导电性真的很重要,若不将样品仓放开,释放电子,还有什么办法来解决这个问题吗?
实验结果表明,样品不用拿出来也可以消除镜像的现象,处理意见为,移动样品,或者vent一下,再pump,这样也能达到一定的效果。也不要在同一个位置扫描太长时间,对不导电或导电性很差的样品,要避免用高电压,尽量用导电的材料连接和固定样品四周。
