主题:【讨论】色谱柱老化后要不要截一段色谱柱?
浏览0 回复21 电梯直达
色谱柱使用一段时间后,要老化它,老化完后,一定要把两端的色谱柱截掉吗?如果进溶剂后无杂峰出现,是不是不截也可以。
yzguo
秋刀鱼_66
fanchuangang
v2830812
happy水中月
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
不用截,即使截也是截进样口端的柱子
我一般是看填料或者外观有变化的时候截掉10厘米左右。
安平
zhaohua8011
通常不需要,但是入口部分用上一段时间可以截一段!
xiao-jin
这个好像是每个人的习惯吧,至于我没有这样做过。
DeeperBlue
老化和截柱子没有必然关系。如果污染厉害要截柱子,也是先截再老化。
