主题:【求助】气相色谱峰面积重现性很差
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_382ad5e0
以重芳烃和磷酸辛三酯38:12混合,多次同样进样,结果磷酸辛三酯的峰面积相对标准偏差有时达到7~8%,以前正常情况下都在1~2%。
还有就是以往以0.4微升进样(重芳烃的峰高近但不到1250mV),不会出现平头峰。但是现在以0.4微升进样量,放大会看到平头峰1250mV,只要稍微减少点,比如0.38微升(大概)就不会出现。是否是进样器局部堵塞,照成进入色谱柱的量变大而产生的平头峰?使用的仪器是国产较早的机子,分流比调节靠皂膜流量计确定,还未进行调节。
清洗不分流石英衬管,没有效果(要更换,但报备的还在路上,没那么快)。
进样器、柱箱、检测器等的温度稳定。各种气体的输入压力也正常。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
我是风儿
重现性差:从进样针,衬管、石英棉,隔垫、分流平板清洗下,这几个方面进行维护下,
dadgoh
把进样垫垫换了,色谱柱老化一下,把柱头切5到10厘米。
qqqid
造成重现性差的原因是平头峰,信号超出了工作站可接受的范围,建议用合适的溶剂稀释样品。
qqqid
PAEs
