快速溶剂萃取技术是近年来发展起来的一种在高温(室温~200℃)、高压(大气压~20MPa)条件下快速提取固体或半固体样品的样品前处理方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,可大大缩短萃取时间,提高萃取效率,减少萃取溶剂用量,显著降低了单个样品的提取费用,具有节省溶剂、快速、健康环保、自动化程度高等优点。样品处理通量大,萃取效率高,涉及环境分析、农产品安全、食品营养学、制药、天然产物提取、爆炸物分析、石油化工、能源等诸多领域,适合现有
气相色谱、
液相色谱、色质联用等分析仪器样品预处理。
一、快速溶剂萃取的基本原理
快速溶剂萃取是在一定的温度(50℃-200℃)和压力(1000-3000psi 或10.3-20.6 MPa)下用溶剂
对固体或半固体样品进行萃取的方法。使用常规的溶剂、通过提高温度和增加压力来提高萃取的
效率,其结果大大加快了萃取的时间并明显降低萃取溶剂的使用量。
提高温度和增加压力对溶剂萃取的作用:
提高被分析物的溶解能力
降低样品基质对被分析物的作用或减弱基质与被分析物间的作用力
加快被分析物从基质中解析并快速进入溶剂
降低溶剂粘度有利于溶剂分子向基质中扩散
增加压力使溶剂的沸点升高,确保溶剂在萃取过程中一直保持液态
二、快速溶剂萃取的工作流程
ASE 快速溶剂萃取仪由溶剂瓶、泵、气路、加热炉腔、不锈钢萃取池和收集瓶等构成,工作流程如图所示:ASE 的工作流程:手工将样品装入萃取池,放到圆盘式传送装置上,将萃取的条件(温度,压力,时间,溶剂选择,循环萃取次数等)输入面板,以下步骤将完全自动先后进行:圆盘传送装置将萃取池送入加热炉腔并与相对编号的收集瓶联接,泵将溶剂输送入萃取池(20-60 秒),萃取池在加热炉被加温和加压(5-8 分钟),在设定的温度和压力下静态萃取(5 分钟),多次少量向萃取池加入清洗溶剂(20-60 秒),萃取液自动经过滤膜进入收集瓶,用N2吹洗萃取池和管道(60-100秒),萃取液全部进入收集瓶待分析。自动完成全过程仅需13-17min。选择溶剂控制器可有4 个溶剂瓶,每个瓶可装入不同极性的溶剂,可选用不同溶剂先后萃取相同的样品,也可用同一溶剂萃取不同的样品。可同时装入12 或24 个萃取池连续萃取。ASE200 型萃取仪萃取池的体积为1,5,11,22,33mL。 ASE300 型萃取仪的萃取池体积可选用34,66 和100mL。
三、快速溶剂萃取的突出优点
与索氏提取、超声、微波、超临界和经典的分液漏斗振摇等传统方法相比,快速溶剂萃取有如下突出优点:有机溶剂用量少,10g 样品仅需15mL 溶剂(表一),减少了废液的处理;快速,完成一次萃取全过程的时间一般仅需15 分钟(表二);基体影响小,可进行固体半固体的萃取(样品含水75%以下),对不同基体可用相同的萃取条件;由于萃取过程为垂直静态萃取,可在充填样品时预先在底部加入过滤层或吸附介质;方法发展方便,已成熟的用溶剂萃取的方法都可用快速溶剂萃取法作;自动化程度高,可根据需要对同一种样品进行多次萃取,或改变溶剂萃取,所有这些可由用户自己编程,全自动控制;萃取效率高,选择性好;使用方便、安全性好,已被确认为美国EPA 标准方法,标准方法编号3545。
四、快速溶剂萃取的应用
尽管快速溶剂萃取是近几年才发展的新技术,但由于其突出的优点,已受到分析化学界的极大关注。快速溶剂萃取已在环境、药物、食品、农业和聚合物工业等领域得到广泛应用。
1、环境领域的应用 ASE 在环境方面用来监测土壤、大气和河流的有毒有害物质的污染情况,可从土壤、河泥、污泥、沉积物、大气颗粒物、粉尘、动植物组织、蔬菜和水果等样品中萃取《资源保护回收法》中的所有目标物质,包括氯化物和有机磷、有机氯杀虫剂、半挥发物质、除草剂、柴油、石油总烃、二恶英、呋喃、炸药(TNT、RDX、HMX)和多环芳烃、多氯联苯等物质(可参看EPA3545 标准方法),还可用于土壤普查,污水处理以及从空气过滤器中的聚胺酯滤膜和XAD 树脂中萃取空气过滤截留的有毒有害物质和城市飞尘中的二恶英。
2、食品领域的应用 在食品分析中,为满足食品安全法要求,ASE 被用来监测市售的食品、熟肉食品、奶制品、水果、蔬菜中的农药残留、从多种基质(包括液体的牛奶和半固体奶酪、鱼肉等)中萃取脂肪,确定脂肪含量、确定多种类型食品中的添加剂是否严格与标签要求相符合、是否有掺假行为以及确定不同产地天然产物的风味特性等,确保民众的菜篮子安全。ASE 为食品分析提供了高速度和节省溶剂的优势,为满足极低检出限的食品检测需处理大样品量的要求,ASE所备的100 毫升萃取池,具备了萃取高克重的干、湿样品的能力。
3、农业领域的应用ASE 可用来萃取种子中的油,以确定含油量;萃取谷物、蔬菜、水果、茶叶、鱼肉和其他动物组织中的农药残留包括有机氯、有机磷杀虫剂,除草剂,多氯联苯,多环芳烃和二噁英;ASE 还被用来萃取动物饲料中的农残,以确保饲料安全;用于萃取动物肝脏和组织,监测兽药代谢及残留情况。
4、石化领域的应用 化学工业中的聚合物分析中,ASE 被用来萃取聚丙烯、聚酯和其他材料中的添加剂,包括抗氧剂、抗紫外、防滑和抗微生物等添加或结合进聚合物材料用于改变聚合物特性的物质;从PVC 中萃取增塑剂;从SBR 橡胶样品中萃取油和有机酸;确定聚合物的实际结构。ASE 用来替代传统的12 到24 小时溶剂回流萃取,大大地减少了萃取时间和实验人员在溶剂下暴露的机会,同时缩短了重要的质控信息向各批次生产环节的反馈时间,从而避免了由于不恰当的工艺参数给生产造成的损失。
5、医药领域的应用在制药、天然产物、营养物质的分析中,ASE 被用来从植物中萃取天然产物,鉴定添加物是否与工业规范的有效成分水平标准相符;监测药品制剂含量水平和药物在动物组织中的代谢;鉴定各批次产品有效成分是否与性能指标要求相符;对中药成分的萃取剖析,可用不同极性的溶剂进行选择性萃取的特点使得有效成分的筛选和确定变得更容易。ASE 为以上的应用节省了时间提高了效率,可全自动工作和具有极好重复性的特点,对制药工艺过程的控制和对潜在诊断试剂的发现、以及更快速准确地发现、开发和利用中草药均非常有利。
6、刑侦领域的应用 ASE 可被用来萃取爆炸现场残留的爆炸物或污染的土壤,用于炸药成分的分析;萃取尸体肝脏、胃容物或毛发,以及案发现场的提取物,确定毒物成分,地域来源,为快速破案争取时间。
7、烟草、造纸、化妆品等领域的应用 烟草的质量控制、产地区分以及香味剂的添加结果判定;纸和纸浆中的全部可提出物、化妆品清洁剂中香味剂的控制;天然产物的特性表征;液体和颗粒清洁剂中的表面活性剂等均可用ASE 做前处理。
8、进出口检验检疫领域的应用 随着中国进入WTO,中国与国际间的贸易往来日益增多,但由于国家目前的检测水平与国际标准还有差距,农产品出口所遭遇的贸易壁垒已从以往的关税、数量限制等转为以技术标准、动植物卫生检验检疫、健康标准、食品标准、产品标识等为由的所谓“绿色壁垒”,大批在国内检验合格的出口产品因与国际标准不符或某些指标国内没有标准而遭到退货,对这个问题,一方面可看成是一些发达国家为阻止中国产品出口找到的理由,另一方面,我们也不得不看到和承认我们在检测水平上的差距。以茶叶农残的检验为例,用传统的萃取方法萃取的结果,农残含量符合国家标准,而用ASE 对同一样品进行萃取,其农残含量却大大高于国标,由此看来,样品的处理方式对检测结果的准确与否有直接的关系,必须引起有关部门的重视。采用先进的样品处理和检测手段,使用与国际接轨的检测标准,及时更新过时标准,是打破绿色壁垒的保证,也是尽快建立起我国自己的绿色防线的需要。ASE 在进出口检验检疫方面的应用,还体现在它的快速通关能力上,与先进的检测仪器结合,可在最短的时间内对待检物做出准确无误的判断,确保进出口检验的时效性。
ASE 应用领域仍在不断地开发,前处理作为常规分析必要的过程和手段, ASE 有非常广阔的市场前景,仅1997 年的10 至11 月,ASE 刚刚推出不久,就有500 台ASE200 销往世界各地,仅美国国家环保局就拥有12 台,目前为止,全球已有数千个用户。在我国,ASE 技术刚刚推广,目前已有十几个用户,以及众多的购买意向,ASE 可解决农业饲料的安全检测、进出口检验检疫的快速通关、环境污染物的提取、中草药、烟草成分及污染物提取、食品果品蔬菜的安全检测、土壤监测和普查等等问题。是实验室中现代分析仪器的最好前处理伙伴,相信随着分析仪器的发展,分析速度精度的提高,会有越来越多的实验技术人员希望掌握快速溶剂萃取技术。(来源:戴安中国有限公司)
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
