主题:【求助】急。。。。出峰不全什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
nile6835
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
各位兄弟  我是刚接触离子色谱的,加了4种物质的混标,结果只出来两个峰,是什么原因呢?谢谢!!!
1、看看是不是峰面积很大,这种情况下可能会有峰被掩盖
2、你每个单标都进样看看,分析时间设置长一些,流速可以适当调高一些,看看是什么情况。
ps:谱图不用导出,可以直接截图,按下数字键上方的Prt Screen键后,打开画图板(可以按开始--运行--mspaint--确定),粘贴后就可以保存了。  ---ijingle
推荐答案:面对面想你回复于2009/03/31
这四个离子在我们这里峰是不会重叠的,我们用的是戴安的ICS3000.
补充答案:
bata回复于2009/03/30
有可能环境因素,好好分析一下.
csw115回复于2009/03/31
你们买的柱子都有推荐条件的啊,照着那个条件很容易做的出来的。检查一下标样又没问题的。
无名回复于2009/03/31
把色谱条件和色谱图亮出来,兴许大家可以帮你找到原因!
高山流水回复于2009/03/31
先要看这4种物质是没有完全出峰还是没有完全分开,如果是其中有2种没有出来,可增加分析时间或加大淋洗液浓度(Na2CO3),如果是峰重叠可降低淋洗液的浓度试试。
isomer
能具体说明下什么物质出峰什么物质没出峰吗?能有谱图最好。
还有你们用的是什么仪器、柱子?淋洗液条件、流速等。
nile6835
混标有硫酸盐、氟、氯化物、硝酸盐。仪器是韩国进口的,基线都比较好,流动相是碳酸钠和碳酸氢钠。
bata
面对面想你
分析时间加长点,压力适当的提升点,应该可以解决的了!
csw115
无名
原文由 nile6835 发表:
老多_小多
面对面想你
原文由 nile6835 发表:
高山流水
原文由 nile6835 发表:
nile6835
原文由 emoc98311 发表:
你要确定是没分开还是没出峰,时间放长点
只出了两个峰
