主题:【第六届原创】离子色谱系统材料大分解
浏览0 回复17 电梯直达
zdac
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: 老多_小多(10分)
维权声明:本文为zdac原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱系统材料大分解
    用过离子色谱的朋友都知道,离子色谱所用的淋洗液(液相色谱叫流动相)一般都是酸性或碱性溶液,是具有腐蚀性甚至强腐蚀性的,所以液路里像液相色谱里的不锈钢等金属部件用的就不多了。下面就简单介绍下。
    离子色谱液路中的接头、密封件(卡环、密封垫等)绝大多数都是由聚四氟、增强四氟、橡胶、PEEK材料制成的。
    先从吸液部分说起。液相用的吸滤头大多都是不锈钢粉末压制而成的,离子色谱用的是一些塑料材料如聚四氟、PEEK等粉末通过某种方式加工而成的。吸液管路一般都是透明的聚四氟管,由于是吸液管,阻力还是小一点的好,这个管路一般要短一些,内径大一些,长度一般都在1.0-1.5m,管外径一般都是3.2mm,内径一般都是2.0mm,这个和液相色谱一样。
    单向阀阀球、阀座和液相色谱一样,都是人造宝石或陶瓷材料。阀体和阀座(也有人叫单向阀接头)液相色谱大多都是不锈钢材料,离子色谱大多都是PEEK材料。
    泵头也是一样,液相色谱一般都是不锈钢材料,离子色谱一般都是PEEK材料。也有的为了增加外观的美观程度或增加耐压强度,而把液路用的PEEK材料镶嵌到了不锈钢件内。
    柱塞杆和液相用的一样,人造宝石或陶瓷的,高压密封圈和液相色谱有些区别。端面密封为PEEK、聚四氟、增强四氟等材料件,这个和液相一样。中心孔液相有的是不锈钢材料件,离子色谱用的一般是更能耐腐蚀的纯钛材料件。
    柱后清洗由于不在系统液路内,不涉及强腐蚀液体(既使是有部分淋洗液渗透出来,也会被大量的清洗液稀释掉),不用承受高压,所以液路部件及管路、接头等件用什么材料也就无所谓了,一般也就和液相色谱的一样了。
    阻尼器、进样阀液路系统也都是PEEK、聚四氟等材料部件。
    下面就说说色谱系统的核心部件色谱柱吧。阴离子系统色谱柱柱管和接头等件大多都是不锈钢的,填料大多都是阴离子树脂的。阳离子系统色谱柱柱管大多都是PEEK或钢化玻璃的,填料为阴离子树脂。
    抑制器是离子色谱的又一核心部件,它一般都采用膜结构和柱结构。膜结构的一般由PEEK等塑料部件、树脂填料、树脂膜组成,也有的会用到些纯钛等部件。柱结构,柱管及接头等大多都是PEEK等耐腐蚀材料,填料大多都是抑制树脂或抑制胶等。
    下面就剩检测池了。离子色谱的检测池以PEEK、聚四氟等塑料材料为主,像电导检测器电极可能会采用耐腐蚀较强的316不锈钢,镀银部件,镀铂部件等导电材料。
    至于废液管,一般都是内径较细,一般为0.25mm、0.5mm或0.75mm,较长的聚四氟管了,一般为1.5-2.0m。
    液路中的高压管路和连接抑制器、检测池的管路,那就不用说了,都是PEEK管。为了降低背压的,管路内径可以适当粗一点,比如0.5mm0.75mm,为了减小死体积的内径适当细一点,比如0.25mm0.18mm0.13mm等。外径绝大多数都是1.6mm的。
    离子色谱的液路系统大致就是这样。主要是采用耐腐蚀的材料部件,当然有些也得能耐一定得压力。这个和液相色谱既有相同的,也有类似的,也有不同的,用过离子色谱仪的朋友们应该都知道这些,我就不多废话了。下面就简单的看看图片吧。
    希望我们能够相互学习,共同进步。所说如有不当之处,敬请指点。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
houjjun
好日子
老多_小多
wulin321
zdac
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
仪器拆分,懂仪器的人才能做到
接触过,有些了解
zdac
有图片会更直观。
那倒是
wulin321
原文由 zdac(zdac) 发表:
仪器拆分,懂仪器的人才能做到
接触过,有些了解
懂仪器又懂技术的人真不多
forth
雅麒
我们的泵头是钢的,好像没有很细致的拆过,只是拆泵,拆伐,拆柱子,也没好好研究过这些东西是什么材料做的
